クリアランス検証(Clearance Verification)により、アセンブリ内の選択された構成部品間のクリアランスをチェックできます。, ソフトウェアは構成部品間の最小距離をチェックし、指定された許容可能な最小クリアランスに満たないクリアランスをレポートします。
構成部品全体または構成部品の特定の面を選択できます。 選択された構成部品間のみをチェックすることも、選択された構成部品と残りのアセンブリとの間のクリアランスをチェックすることも可能です。
クリアランスをチェックするには、クリアランス検証
(Clearance Verification)(アセンブリ ツールバー)をクリックするか、 をクリックします。 クリアランスのエラーをグラフィックス領域に表示するには、PropertyManager の結果(Results)から選択します。
選択構成部品(Selected Components)
| 干渉をチェックする構成部品(Components to Check) |
クリアランス検証のために選んだエンティティをリストします。 構成部品を選択 (Select Components)、または 面を選択 (Select Faces) をクリックし、選択するエンティティの種類をフィルタします。 |
| 次のアイテム間のクリアランスをチェック(Check clearance between) |
選択エンティティー間でのみチェックするか、または、選択エンティティと残りのアセンブリ間でチェックするかを指定します。 1つを選択します:
選択アイテム(Selected items)
- 選択アイテムと残りのアセンブリ(Selected items and the rest of the assembly)
| 最小許容クリアランス値(Minimum Acceptable Clearance) |
この値以下のクリアランスは、結果(Results)で報告されます。 オプション(Options)の下で、この値と等しいクリアランスを無視し、この値以下のみを報告することを選択することができます。
| 計算(Calculate) |
クリアランスチェックを実行するために選択します。 |
結果(Results)
許容可能な最小クリアランスに満たないクリアランスをリストします。 それぞれの適合しないクリアランス値がそのリストに現われます。 結果(Results)の下でクリアランスを選択すると、それがグラフィックス領域でハイライトします。
| 無視/無視しない(Ignore/Un-Ignore): |
選択したクリアランスに対して、無視/無視しないモード間を切り替える場合にクリックします。 クリアランスが無視(Ignore)に設定されている場合、一連のクリアランスの計算で、無視した状態が保持されます。 オプション(Options)の無視したクリアランスを表示(Show ignored clearances)を参照してください。 |
| 構成部品ビュー(Component view) |
クリアランス部分をクリアランス番号ではなく、構成部品名でリストします。 |
オプション(Options)
| 無視したクリアランスを表示(Show ignored clearances) |
結果(Results)リストにグレイのアイコンで無視したクリアランスを表示する場合に選択します。 このオプションを選択解除すると、無視したクリアランスはリスト表示されません。 |
| サブアセンブリを構成部品として扱う(Treat subassemblies as components) |
サブアセンブリを単一の構成部品として扱います。従って、サブアセンブリ構成部品間のクリアランスはレポートされません。 |
| 指定値に等しいクリアランスを無視(Ignore clearance equal to specified value) |
指定された値以下のクリアランスのみを報告します。 |
| スタディにある部品を透明表示(Make parts under study transparent) |
透明モードでクリアランスを検証されている構成部品を表示します。
| ファスナー フォルダの作成(Create fasteners folder) |
ファスナー間(ナットやボルトなど)のクリアランスを
結果(Results)の下の別フォルダーに分離します。
関与しない構成部品(Uninvolved Components)
クリアランス チェックに関与しないすべての構成部品を表示するために選択モードを使用します。
| ワイヤフレーム(Wireframe) |
| 非表示(Hidden) |
| 透明(Transparent) |
| 現在の設定を使用(Use current) |
アセンブリの現在の表示設定を使用します。 |
