目次を表示しない
レイヤー
SolidWorks の図面ドキュメントでレイヤーを作成することができます。各レイヤーに作成した新規エンティティ(アノテートやアセンブリ構成部品)に、表示設定、の色、線の太さ、および線のスタイルを割り当てます。新しいエンティティは自動的にアクティブ レイヤーに追加されます。
  • また、寸法、領域のハッチング、詳細設定円、および断面線と一緒にレイヤーを使用します。
  • 部品、またはアセンブリ 図面の構成部品は、レイヤーに移動できます。構成部品の線のフォントダイアログ ボックスには、構成部品に追加するレイヤーを選択できるリストが含まれています。
  • .dxf または .dwg ファイルをSolidWorks 図面にインポートすると、レイヤーは自動的に作成されます。レイヤー情報 (名前、プロパティ、およびエンティティの位置) は、そのまま保持されます。
  • レイヤー付きの図面を.dxf ファイルまたは .dwg ファイルとしてエクスポートすると、レイヤー情報がファイルに含まれます。ターゲット システムでファイルを開くと、エンティティは同一レイヤー上に存在し、エンティティをマッピングにより新規レイヤーへ指定しない限り、同一プロパティをもちます。
  • 寸法、アノテートアイテム、テーブル、表示ラベルなどの各詳細化項目に対してドキュメント レベルのレイヤー設定を割り当てることができます。
図面レイヤーを作成するには:
  1. (レイヤー、または線属性の変更ツールバーの)レイヤー プロパティ (Layer Properties)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで新規(New) をクリックし、新しいレイヤーの名前(Name) を入力します。
注記: 図面を .dxfまたは.dwgファイルとして保存する場合、 .dxfまたは.dwgファイルのレイヤー名を次のように変換されることがあります:
  • すべての文字(アルファベット)は大文字に変換されます。
  • 名前に含まれているすべてのスペースは、短い下線(アンダースコア)に置き換えられます。
  1. レイヤーのエンティティの線の属性を次の様に指定します:
  • 注記を追加するには、注記(Description)コラムをダブルクリックし、テキストを入力します。
  • 線の色を指定するには、(Color) ボックスをクリックし、色を選択して OKをクリックします。
  • 線の種類、または線の太さを指定するには、種類(Style)、または 太さ(Thickness)列をクリックし、リストから希望の線の種類、または線の太さを選択します。
  1. ステップ 2 と 3 を繰返し、必要な数だけレイヤーを作成します。
アクティブ(Active):矢印によってどのレイヤーがアクティブか表示されます。レイヤーをアクティブにするには、レイヤー名の横をクリックします。アクティブなレイヤーはレイヤー ツールバーにも表示されます。
オン/オフ(On/Off):表示されているレイヤーには、黄色の電球アイコンが表示されます。レイヤーを非表示にするには、電球アイコンをクリックします。電球が白色に変わり、レイヤーのすべてのエンティティが非表示になります。レイヤーを再び表示するには、電球アイコンをもう一度クリックします。
移動:エンティティを別のレイヤーへ移動するには、図面内でエンティティを選択し、移動先のレイヤーを選択し、移動(Move)をクリックします。あるいは、エンティティを選択し、レイヤー ツールバーでレイヤー名を選択します。
削除: レイヤーを削除します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   レイヤー
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
