穴テーブルのドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。
図面を開いたままこのページを開くには:
オプション
(標準ツールバー)をクリック、あるいはドキュメント プロパティタブを選択し、 を選びます。
全体的な設計規格(Overall drafting standard)
| 全体的な設計規格
選択設計規格(Drafting Standard)ページの設定から継承します。 |
小数位数
小数位数 |
穴の位置に対する小数点以下の桁数を選択します。 |
アルファベット/数字のコントロール
穴テーブルのタグ シーケンス(アルファベットか数字)を選択します。
| A, B, C |
穴のタグ シーケンス数の前にアルファベットを入れます。 |
| 1, 2, 3 |
穴のタグ シーケンスを数値で定義します。 |
レイヤー
| レイヤー
レイヤーを選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで
規格に従う(Per Standard)を
レイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
原点インジケータ
原点インジケータ |
原点の表示の基準となる規格を選択するか、規格に従う(Per Standard)を選択し、全体的なドラフト規格を使用します。
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
角度タグ/オフセット タグの表示
角度
穴の中心点から直線で表示されるタグの角度を指定します。 |
オフセット
穴の輪郭からタグまでの距離を指定します。
代替単位
| 2単位表示
選択し、寸法を2単位で表示します。 |
| 2単位表示で単位を表示 |
選択し、2単位表示の単位を表示します。 |
| 寸法値の位置 |
上 |
| 下 |
| 右 |
| 左 |
