目次を表示しない
SolidWorks オプションの概要
SolidWorks の機能をユーザー定義します。
オプション ダイアログ ボックスの構造
SolidWorks のオプション(Options)タブは、システム オプションとドキュメント プロパティの違いが明確になっています。
  • システム オプション: システム オプションはレジストリに保存され、ドキュメントには保存されません。したがって、システム オプションの変更は、現在のドキュメントと新たに作成するドキュメントすべてに適用されます。
  • ドキュメント プロパティ: ドキュメント プロパティは現在のドキュメントだけに適用され、ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブはドキュメントが開いているときのみ使用できます。新規ドキュメントの設定(単位(Units)、イメージ品質(Image Qualityなど))には、ドキュメントの作成に使用したテンプレートのドキュメント プロパティが適用されます。ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブは ドキュメント テンプレート (document templates)を設定する場合に使用します。
各タブにリストされるオプションは、ダイアログ ボックスの左側にツリーフォーマットで表示されます。ツリー内のアイテムをクリックすると、そのアイテムのオプションがダイアログ ボックスの右側に表示されます。タイトル バーには、タブのタイトルとオプション ページのタイトルが表示されます。
オプションのダイアログ ボックスにアクセスするには:
  • メニュー バーのツールバーのオプション (Options)をクリックするか、ツール(Tools)、オプション(Options)をクリックします。オプション(Options)ダイアログ ボックスが表示され、システム オプション(System Options)タブがアクティブになります。
  • FeatureManager デザイン ツリーの領域を右クリックし、ドキュメント プロパティ(Document Properties)を選択します。(ドキュメント プロパティ(Document Properties)を選択するには、Feature Manager デザイン ツリー、あるいはグラフィックス領域で選択されているアイテムがないようにします。)オプション(Options)ダイアログ ボックスが表示され、ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブがアクティブになります。
  • スケッチ ツールバーのグリッド/スナップ (Grid/Snap)をクリックします。オプション(Options)ダイアログ ボックスが表示され、ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブのグリッド/スナップ(Grid/Snap)がアクティブになっています。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SolidWorks オプションの概要
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
