目次を表示しない
モールド ツール - ルールド サーフェス(Mold Tools - Ruled Surfaces)
ルールド サーフェス (Ruled Surface) コマンドは選択したエッジから指定された方向へ延長したサーフェスを作成します。ルールドサーフェスの使用例:
  • 複雑なサーフェスに正接する延長部を追加
  • 抜き勾配付きの側面を作成
  • インポートモデルの抜き勾配のないサーフェスを抜き勾配付きのサーフェスに置き換え (テーパ(Tapered)、または スイープ(Sweep) タイプを使用)
  • パーティングとインターロック サーフェスを作成
ルールド サーフェスを作成するには:
  1. モールド ツールバーのルールド サーフェス (Ruled Surface)をクリック、または挿入(Insert)、モールド(Molds)、ルールド サーフェス(Ruled Surface)をクリックします。
  2. PropertyManagerのタイプ(Type)のセクションでオプションを選択します:
    タイプ(Type)
    サーフェスに正接
    ルールド サーフェスは、エッジを共有するサーフェスに沿って作成されます。
    サーフェスに垂直
    ルールド サーフェスは、エッジを共有するサーフェスに垂直に作成されます。
    頂点にテーパ
    ルールド サーフェスは指定頂点にテーパを付けて作成されます。
    頂点に垂直
    ルールド サーフェスは指定頂点に垂直に作成されます。
    スイープ(Sweep)
    ルールド サーフェスは、選択エッジをガイド カーブとしてスイープ サーフェスを作成することによって作られます。
  1. 距離/方向(Distance/Direction)のセクションで次を行います:
  • 距離 (Distance)の値を設定します。
  • 頂点にテーパ(Tapered to Vector)、頂点に垂直Perpendicular to Vector)スイープ(Sweep)では:
    • エッジ、面、または平面を参照ベクトル(Reference Vector)に選択します。
    • 必要に応じて反対方向 (Reverse Direction)をクリックします。
    • 頂点にテーパ(Tapered to Vector)の場合のみ、角度 (Angle)を設定します。
    • スイープ(Sweep)の場合のみ、座標系入力(Coordinate input)を選択し、参照ベクトルの座標を指定することができます。
  1. エッジ選択(Edge Selection)で次を行います:
  • ルールド サーフェスのベースとなるエッジ、またはパーティング ラインを選択します。
  • 必要に応じて代替え面(Alternate Face)をクリックします。
  1. オプションで次を行うことができます。
  • トリムと編み合わせ(Trim and knit)をクリアにし、サーフェスを手動でトリム/編み合わせします。
  • 接続サーフェス(Connecting surface)をクリアにし、全ての接続サーフェスを取り除きます。接続サーフェスは、一般的に、シャープな角の間に作成されます。
  1. OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   モールド ツール - ルールド サーフェス(Mold Tools - Ruled Surfaces)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
