溶接記号のプロパティ
溶接記号(weld symbols)を
部品、アセンブリ、図面のドキュメントで作成できます。
ドキュメント プロパティ - 設計規格
(Document Properties - Drafting Standard)でISO、BSI、DIN、JIS、GBの設計規格を設定し、溶接記号プロパティ(Weld Symbol Properties)へアクセスします。溶接記号のダイアログボックスにアクセスするために、ANSI または、GOST に設定します。
bsp;プロパティの殆どは、次のような溶接記号線の上下で使用可能です。記号はグラフィックス領域にプレビュー表示されます。
外周溶接(Peripheral):ウェルドラインのベンドに円を作成して
溶接が輪郭の外周に適用されることを表します。
現場溶接(Field/Site):ウェルドラインのベンドに
を追加し、溶接が現場で適用されることを表します。下の現場溶接(Field/Site)を選択すると、フラッグが下向きになります。
溶接記号(Weld Symbols):溶接記号(Weld Symbol)の上ボタンを使用し、"こちら側"溶接の記号を選択します。溶接記号(Weld Symbol)の下ボタンを使用し、"反対側"溶接の記号を選択します。
クリックし、記号ライブラリから記号を選択します。記号を選択解除するには、<なし> を選択します。選択した記号に従って、オプションが設定可能になります。サイズを記号の左側に入力します。ピッチを記号の右側に入力します。ピッチのフォーマットは一般的には 長さ-ピッチ です。
"反対側" の溶接
"こちら側" の溶接
bsp;ISO 規格では溶接記号を線の上に表示して "表面" あるいは "こちら側" の溶接を表します。点線の下に表示される溶接記号は "裏面" あるいは "反対側" の溶接を表します。設計規格を ISO に変更すると、溶接記号は自動的に変更されます。
溶接方法に関するテキスト(Specification process):右側の大きなボックス内にテキストを入れます。複数の行を入力できます。テキストは記号の右側に表示されます。 bsp;
参照(Reference):溶接方法に関するテキストの近くに参照ボックスを作成します。
形状(Contour):記号の上に形状を適用します。
開先角度 (JIS のみ):角度を入力します(角度記号は自動的に追加されます)。内側(Inside):溶接記号内に入れるくテキスト。
ルート間隔 (JIS のみ):寸法をクリックします。
2つめのフィレット(2nd fillet):既存の記号に2つ目のフィレットを追加します。このオプションは I形、
レ形、ルート付レ形、
J形 でのみ使用可能です。サイズを記号の左側に入力します。ピッチを記号の右側に入力します。
対称(Symmetric):記号線の片側のプロパティは、もう一方にも表示されます。
千鳥溶接(Stagger):線の上下にある記号は千鳥状になります。
識別線を上に表示(Identification line on top):破線の識別線を記号線の上に移動します。
フォント(Font):テキストのフォントと記号のサイズを指定するには、ドキュメントのフォント使用(Use document font)を選択解除し、フォントをクリックします。
引出線の開始位置(Leader anchor):溶接記号の指定位置に引出線を固定します。
マルチ ジョグ線使用(Use multi jog leader):グラフィックス領域を何回かクリックし、引出線の折れを作成できるようになります。
レイヤー(Layer):図面に名前が指定されたレイヤーがある場合、レイヤーをリストから選択できます。
この記号を溶接テーブルに含める(Include this symbol in weld table):選択して溶接記号を溶接テーブルで使用できるようにします。
スタイル: 溶接記号のスタイル オプションを変更します。
引出線スタイル(Leader Style)(溶接記号 PropertyManagerにあります)
ドキュメントの表示を使用(Use document display)
