GOST溶接記号(GOST Weld Symbol)
GOST 溶接記号(weld symbols)を
部品、アセンブリ、図面のドキュメントで作成できます。ドキュメント プロパティ - 設計規格(Document Properties - Drafting Standard)で設計規格を GOST に設定します。
フィールド(fields):ウェルド ラインのベンドに
を追加し、溶接が現場で適用されることを表します。
外周溶接(Around):ウェルドラインのベンドに円を作成して
溶接が輪郭の外周に適用されることを表します。
別の方向(Other direction):矢印を引出線の上部
から下部
へと移動します。
引出線の開始位置(Leader anchor):溶接記号の指定位置に引出線を固定します。
マルチ ジョグ線使用(Use multi jog leader):グラフィックス領域を何回かクリックし、引出線の折れを作成できるようになります。
レイヤー(Layer):図面に名前が指定されたレイヤーがある場合、レイヤーをリストから選択できます。
はんだ溶接(Solder):記号の引出線に
を追加します。
張り合せ溶接(Glue):記号の引出線に bsp;
を追加します。
溶接テキスト(Weld Text) -溶接の寸法と仕様を入力します。
フィレット溶接
千鳥断続溶接
熱
全周でない
スムーズ
直径
並列断続溶接
数値
SF 記号:表面粗さ情報を記号に追加するには、SF記号(SF Symbol)の下にある上(Top)または下(Bottom)を選択します。表面粗さ情報を
表面粗さ記号
(Surface Finish Symbol)ダイアログ ボックスに入力し、OKをクリックします。表面粗さの情報を修正するには、修正したい側で詳細(Details)をクリックします。
フォント:テキストのフォントと記号のサイズを指定するには、ドキュメントのフォント使用(Use document font)を選択解除し、フォントをクリックします。
スタイル
関連トピック
ANSI溶接記号
溶接記号のプロパティ
