Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Collapse 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
図面のスケール(Scales in Drawings)
図面のスケールは、図面シートや図面ビューに適用されます。SolidWorks ウィンドウの下のステータス ラインにアクティブな図面シートのスケールが表示されます。 アクティブな図面ビューのスケールは、そのビューの PropertyManager に表示されます。また、それを印刷するとき、図面をスケールできます。
スケールの設定
既存の図面シートのスケールを設定するには:
シートを右クリックし、プロパティ(Properties)を選択します。シート プロパティ (Sheet Properties) ダイアログ ボックスで スケール(Scale) 値を編集します。
図面ビューのスケールを設定するには:
  • 既存の図面ビューではビュー(複数可)を選択し、次にスケールをPropertyManagerで設定します。
  • PropertyManager がビューの挿入の間に現われたところで、(モデルビュー、投影ビュー、事前に定義したビュー等のように)、新しい図面ビューのために PropertyManager でスケールを設定してください。
ユーザー定義スケール使用の事前に設定したオプションは、寸法規格に基づいて異なります。
自動スケール化
新規図面ビューの自動スケール化(Automatically scale new drawing views) (図面オプション (Drawings Options) )では、新しい図面ビューのスケールを以下のように設定できます。
  • 選択すると、自動的に図面シートの図面シートにビューがもっとも効果的にフィットするようスケール化され、また、図面シートのスケールは、図面ビューのスケールと同じになります。
  • 選択解除されていると、スケールは、図面シートと同じスケールで挿入されます。
投影図、補助図、断面図を挿入するとき、スケールは親のスケール使用(Use parent scale)に設定されます。親ビューのスケールを変更すると、親ビューのスケールを使用している全ての子ビューのスケールも更新されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   図面のスケール(Scales in Drawings)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
