直線
線をスケッチするには:
スケッチ ツールバーで直線
(Line) をクリック、またはツール(Tools)、スケッチ エンティティ(Sketch Entity)
直線(Line)をクリックします。
ポインタの形が
に変わります。
直線の挿入 PropertyManager の表示方向(Orientation)で次のいずれかを選択します:
スケッチと同じ(As sketched)以外のすべての選択アイテムは、パラメータ(Parameters)グループを表示します。
オプション(Options)から次のアイテムを選択します:
作図線(For construction)は、作図線をスケッチします。
無限長(Infinite length)は、無限長の直線をスケッチします。
寸法の追加(Add dimensions)(表示方向が角度の場合のみ)は、長さと角度の値を表示します。
パラメータ(Parameters)では表示方向(Orientation)に基づき、次を実行できます。
水平または垂直
角度
長さ (Length)の値を指定します。
角度 (Angle)の値を入力します。
グラフィックス領域をクリックして線をスケッチします。
直線プロパティ PropertyManager(Line Properties PropertyManager)が表示されます。
次の方法で線を完成します:
水平(Horizontal)、垂直(Vertical)、及び角度(Angle)の表示方向では、長さ
(Length)と角度
(Angle)の値を設定すると、自動的にこれらの値を元に直線が作成されます。
次を実行できます:
表示方向(Orientation)として角度(Angle)を使用して直線を作成し、角度 (Angle)の値を設定した場合、次のような条件下で角度を編集できます:
ドラッグして線を修正するには:
開いたスケッチで次のいずれかを実行します:
線の長さを変更するには、端点の一方を選択し、ドラッグして線を延長または短縮します。
線を移動するには、線を選択し、別の位置へドラッグします。
線の角度を変更するには、端点を選択してドラッグし、角度を変えます。
線に垂直、または水平の拘束関係が追加されている場合、新規の角度までドラッグする前に直線プロパティ PropertyManager(Line Properties PropertyManager)で垂直、または水平の拘束関係を削除します。
パラメータ(Parameters)で寸法の追加(Add dimensions)を選択した場合、直線の長さ、または角度を変更するには、幾何拘束関係を削除する必要があります。長さ(Length)、または角度(Angle)の値のみ選択した場合、拘束を削除しなくても線を変更できます。
直線プロパティを変更するには:
開いたスケッチで線を選択し、そのプロパティを直線プロパティ(Line Properties)PropertyManagerで編集します。
