軸受けの計算(Bearing Calculator) ダイアログ ボックスは、軸受けのキャパシティ率と、基本寿命の値を計算します。
ダイアログ ボックスを表示するには、(Toolbox ツールバーの) 軸受けの計算
(Bearing Calculator)をクリックするか、(Bearing Calculator)をクリックします。
軸受けのタイプ(Bearing Type)
| スケッチ |
選択された軸受けのタイプを表示します。 |
| 規格 |
| 軸受けのタイプ(Bearing Type) |
| Bearing |
単位(Units)
単位プロパティを指定します。 US)(インチ単位)か、SI (メートル単位)を選択します。
信頼性(Reliability)
選択されたベアリングの基本寿命計算で使用するために要求される非破壊の確率を指定します。
キャパシティ
キャパシティがどのように決定されるかを指定します。 計算済み(Calculated)を選択し軸受けの計算がキャパシティを計算します。またはキャパシティが分かっている場合は レート(Rated)を選択します。
| 口径 |
口径サイズを指定します。 |
| 外径(OD) |
外径を指定します。 |
| # 玉 |
玉軸受のみ。 玉数を指定します。 |
| 玉直径 |
玉軸受のみ。 玉の直径を指定します。 |
| # ころ |
ころ軸受のみ。 ころ数を指定します。 |
| ころ直径 |
ころ軸受のみ。 ころ直径を指定します。 |
| キャパシティ |
キャパシティを指定します。 レート(Rated)を選択した場合、値を入力します。 計算済み(Calculated)を選択した場合、キャパシティの計算(Solve Capacity)をクリックします。 |
| キャパシティの計算 |
キャパシティを計算します。 |
荷重
| 等分布荷重 |
軸受けの半径とスラスト荷重の組み合わせを指定します。 |
基本寿命
| 寿命(回転数) |
100万回転単位で軸受けの寿命を指定します。 軸受けの計算(Bearing Calculator)は、寿命の計算(Solve Life)をクリックしたときにこの値を計算します。 |
| 速度 |
速度を、回転数/分 で指定します。 寿命(時間)(Life in hours)を計算するために値を入力します。 |
| 寿命(時間) |
軸受けの寿命を時間で指定します。 軸受けの計算(Bearing Calculator)は、寿命の計算(Solve Life)をクリックしたときにこの値を計算します。 |
| 寿命の計算 |
寿命(回転数)(Life in Revs) を計算します。もし速度(Speed)が指定されている場合、寿命(時間)( Life in hours)を計算します。 |
