目次を表示しない
軸受けの計算(Performing Bearing Calculations)
軸受けのキャパシティ率と、基本寿命の値を計算することができます。
  1. (Toolbox ツールバーの)軸受けの計算 (Bearing Calculator)をクリックするか、 Toolbox > 軸受けの計算 (Bearing Calculator)をクリックします。
  2. 軸受けの計算(Bearing Calculator)ダイアログ ボックスで、規格、軸受けのタイプ、使用可能な軸受けをダイアログボックスの左下のリストから選択します。
  3. 測定の単位(Units)を選択します。
  4. 信頼性(Reliability)の下で、非破壊の確率を選択します。
  5. キャパシティ(Capacity)で計算済み (Calculated)を選択し、キャパシティを定義するか、またはキャパシティが分かっている場合は レート(Rated)を選択します。
    • 計算済み(Calculated)を選択した場合、 # 玉(# Balls) と 玉直径(Ball Diameter)(または # ころ(# Rollers) と ころ直径(Roller Diameter))のデフォルト値を使用するか、値を入力し、キャパシティの計算(Solve Capacity)をクリックします。
    • レート(Rated)を選択した場合、キャパシティ (Capacity)値を入力します。
  6. 等分布荷重 (Equivalent Load)に、軸受けの半径とスラスト荷重の組み合わせを入力します。
  7. 速度 (Speed)で一分毎の回転数を入力します。
    速度 (Speed)は寿命(時間)(Life in hours)の計算でのみ必要です。
  8. 寿命の計算(Solve Life)をクリックします。
    軸受けの計算(Bearing Calculator)は、寿命(回転数)(Life in Revs) (100万回転単位) と寿命(時間)(Life in hours)を計算します。
  9. 完了(Done)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   軸受けの計算(Performing Bearing Calculations)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
