目次を表示しない
ファイルを開く (Opening Files)
SolidWorks eDrawings Viewer で既存ファイルを開くには、開く (Open) tool_Open.gif ツールを使用します。
次の情報はいくつかの CAD システム特有のものです。該当する情報に関しては、SolidWorks eDrawings 機能マトリックス(SolidWorks eDrawings functionality matrix)を参照してください。
読み取り専用のファイル、またご使用の CAD アプリケーションや別のeDrawings Viewerで既に開かれているファイルを開くと、この旨をプロンプトするメッセージボックスが表示されます。ファイルを読み取り専用ファイルとして開くことはできますが、変更を保存しようとすると、メッセージボックスが表示されます。OKをクリックし、メッセージボックスを閉じる際、指定保存(Save As)ダイアログ ボックスが表示されます。ここで、ファイルを別の名前で保存することができます。
eDrawings は、構成部品のグラフィックス データが SolidWorks アセンブリ内で修正または保存された新しいバージョンと同期されていない可能性があるかどうかを検出します。古くなった可能性のある構成部品を開くと、ウォーターマークによる警告が表示され、SolidWorks で部品を再構築するよう指示されます。ウォーターマークの表示をコントロールするには、 表示 > 警告ウォーターマーク表示 (Show Warning Watermark) をクリックします。
eDrawings Viewer では Detached Drawing ドキュメントの全ての情報が表示されるわけではありません。Detached Drawing ドキュメントの全ての情報を表示するには、SolidWorks で eDrawings 図面ドキュメントを作成するか、その図面ドキュメントを標準の(Detached Drawing ではなく)図面として再保存します。
eDrawings で SolidWorks ドキュメントを開く際、eDrawings はそのドキュメントのファイル参照が更新されているかどうかを確認します。これにより、ドキュメントが最新の状態になっているかどうか確認できます。eDrawings がファイルの参照が更新されているかどうか確認できない場合、またはファイルの参照が更新されていない場合、ウォターマークが表示されます。eDrawings ウィンドウの下部に表示される警告アイコン warning_eDrawings.gif をクリックし、次のいずれかをクリックします:
  • ファイル更新の必要性をチェック
  • 常時警告ウォーターマークを表示(&W)
  • このドキュメントのみに警告ウォーターマークを表示
スタンドアロンの eDrawings インストールに対してファイルの参照チェックを使用するには、画面の表示にしたがって、SolidWorks Document Manager をダウンロードし、インストールする必要があります。Mac OS® バージョンの eDrawings は、ファイルの参照をチェックできません。
ファイルを開くには:
  1. 開く tool_Open.gif または ファイル (File) > 開く をクリックします。
    2008 とそれ以降で保存された場合は、開くダイアログ ボックスに eDrawings、SolidWorks、および作成されたファイルのプレビューが表示されます。プレビューには、Windows エクスプローラで指定されているユーザー定義プロパティのすべての変更が表示されます。
  2. ファイルの種類(Files of type)を次のいずれかに指定します:
    • eDrawings ファイル (*.eprt, *.easm, *.edrw)
    • SolidWorks ファイル (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
      eDrawings Viewer では、SolidWorks 97Plus とそれ以降で作成されたすべての SolidWorks ドキュメントを開くことができます。
    • DXF/DWG Files (*.dxf, *.dwg)。 eDrawings では次がサポートされます:
      • DXF と DWG ファイル バージョン 2.5 ~ 2010
      • AutoCAD® がインストールされている場合は、AutoCAD フォント (SHX)。インストールされていない場合は、テキストはデフォルトの Simplex フォントになります。
      • DWGファイルのイメージとOLE オブジェクト
    • 3DXML Files (*.3dxml)
    • CALS Files (*.cal, *ct1)
    • XML Paper Specification (XPS) ファイル (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
      SolidWorks で指定保存を使用して XPS ファイルを生成し、eDrawings で、eDrawings ファイルと同様に使用します。
      XPS Viewer は Vista オペレーティング システムに含まれ、Windows XP と Server 2003 オペレーティング システムに SolidWorks をインストールする際に .NET Framework 3.0 と共に配布されます。
      eDrawings がコンピュータにインストールされている場合は、XPS ファイルをダブルクリックすると XPS Viewer ではなく、eDrawings で開きます。
      XPS Viewer あるいは eDrawings Viewer を使用して XPS ファイルを配布できます。
    • Pro/ENGINEER ファイル (*.prt, *.prt.*, *.xpr, *.asm, *.asm.*, *.xas)
      Pro/ENGINEER 図面はインポートできません。
      Pro/ENGINEERファミリーのテーブル インスタンスを使用しているモデルを正しくインポートするには、XPRおよびXASのアクセラレータ インスタンス ファイルが含まれている必要があります。これらのアクセラレータ インスタンス ファイルは Pro/ENGINEER ではオプションになりますが、eDrawings では必要条件になります。テーブル インスタンスによってトップ レベルのアセンブリが変更される場合は、ASM ファイルではなく、そのインスタンスに対応する XAS ファイルを開きます。
      部品ファイル内の色は認識されますが、アセンブリ レベルで適用された色は認識されません。
      アノテート アイテム、スケッチ、およびレイヤのような特定のPro/ENGINEER アイテムはインポートされません。
    • STL ファイル (*.stl)
    • SolidWorks テンプレート ファイル (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
    • 全ファイル (*.*):サポートされている上記のファイルのみ、eDrawings Viewer で開くことができます。
      eDrawings は SolidWorks Simulation と SolidWorks SimulationXpress のデータがある場合はそれを eDrawings 部品/アセンブリで表示することをサポートします。詳細は、Simulation データの表示(Viewing Simulation Data)を参照してください。
  3. ファイルを読み取り専用ファイルとして開くには、読み取り専用ファイルとして開く(Open as read-only) を選択します。
  4. ファイルを選択し、開く(Open)をクリックします。
    XREF(相互参照)を含む DXF/DWG ファイルをインポートした場合、eDrawings は自動的に XREF を解決しようとします。XREF が解決されない場合は、相互参照の解決(Resolve XRef)ダイアログ ボックスが表示されます。ファイルをスキップする(Skip file)をクリックし、XREF ファイル無しの DXF/DWG ファイルをインポートするか、XREF ファイルを検索し、選択してから開く(Open)をクリックしてファイルを開きます。詳細は DXF/DWG ファイル XREFs を参照してください。
    レビュー機能が有効なファイルの作成と使用に関する詳細は、レビュー機能が有効なファイル(Review-Enabled Files)を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ファイルを開く (Opening Files)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: eDrawings 2012 SP05
