目次を表示しない
ダイナミック クリアランス
構成部品を移動させたり回転させたりする際に、構成部品間のクリアランスを動的に検知することができます。構成部品を移動または回転させると、選択した構成部品の間の最小距離が寸法線のように表示されます。
さらに、指定された距離内では、2つの構成部品の移動や回転を防止することができます。
構成部品間の間隔を動的に確認するには:
  1. (アセンブリツールバーの)構成部品移動 (Move Component)または 構成部品回転 (Rotate Component)をクリックします。
  2. PropertyManager で、ダイナミック クリアランス(Dynamic Clearance)チェック ボックスをクリックします。
  3. 構成部品の衝突チェック (Components for Collision Check) でチェックする構成部品を選択し、ドラッグ(Resume Drag)をクリックします。
  4. 指定クリアランスで停止 (Stop at Specified Clearance)をクリックし、ボックスに値を入力し、選択構成部品が指定の距離内で移動するのを防ぎます。
  5. 選択構成部品の 1 つをグラフィックス領域でドラッグします。
    グラフィック領域と PropertyManager に表示される寸法値を確認してください。この寸法値は、選択された部品間の最小距離を表しています。構成部品をドラッグすると、寸法値も動的に変化します。
    また、PropertyManager の括弧内に寸法値が表示されます。これはドラッグ操作の際に検知された最小距離を示します。
  6. 詳細設定オプション(Advanced Options)で、以下のいずれかを選択します。
    • (Sound) - 指定クリアランスで停止(Stop at Specified Clearance)ボックスの最小距離に達すると音で知らせます。
    • 複合サーフェスを無視(Ignore complex surfaces) - クリアランスは、次のサーフェスタイプでのみ検知されます:平坦なサーフェス、円筒形サーフェス、円錐形サーフェス、球形サーフェス、およびドーナツ形のサーフェス。
      注記: 当コンフィギュレーション(This configuration)チェックボックスは、衝突検知、フィジカル ダイナミックス、ダイナミック クリアランスには適用されません。構成部品移動または構成部品回転のみに適用されます。
  7. 終了するには、OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ダイナミック クリアランス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
