Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Collapse 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
図面ビュープロパティ(Drawing View Properties)
図面ビュー プロパティ(Drawing View Properties) ダイアログ ボックスには、図面ビューとそれに関連付けられているモデルの情報が表示されます。
図面ビュー プロパティを表示し、編集するには:
  1. 図面ビューで右クリックし、プロパティ(Properties) を選択します。
    - または -
    図面ビュー PropertyManagerで、詳細プロパティ(More Properties)をクリックします。
  2. プロパティを編集し、OKをクリックします。
  3. (図面ツールバーの)図面ビューの更新 (Update View)をクリックするか、(標準ツールバーの)再構築 (Rebuild )をクリックします。
プロパティ(Properties)
図面ビュー情報(View Information) :(この項は読み取り専用です。)
モデル情報(Model Information) :(この項は読み取り専用です。)モデル情報はDetached(解除された)ビューでは使用できません。
コンフィギュレーション(Configuration information) :
  • 次のいずれかを選択してください:
    • モデルの“使用中”または最後に保存したコンフィギュレーションを使用(Use model's“in-use”or last saved configuration)開いた部品のアクティブなコンフィギュレーションを使用するか、閉じた部品の保存されたコンフィギュレーションを使用します。
    • 表示するコンフィギュレーションの指定(Use named configuration) :作成済みのコンフィギュレーションを使用します。親ビュー(方向指定ビューや標準 3 面図など)の場合、表示するコンフィギュレーションの指定(Use named configuration)を選択し、オプションでそのコンフィギュレーションの表示状態(Display States)の一つを選択します。
  • 分解状態で表示(Show in exploded state) :(分解図(exploded view)定義はアセンブリのみです。)
表示状態(Display State)(アセンブリのみ。)
一部の子ビュー(詳細図や断面図など)の場合、表示状態は選択コンフィギュレーション内で選択するため、コンフィギュレーション情報(Configuration information)は使用できません。その他の子ビュー(投影図や補助図など)の場合、コンフィギュレーション情報(Configuration information)はフルでアクセス可能になります。
親ビューや子ビューで表示状態のリストのみをアクセスするには、ビューを選択し、PropertyManager の表示状態(Display State)設定を使用します。
バルーン
バルーン テキストの指定テーブルへのリンク(Link balloon text to specified table):選択部品表の 部品番号 か溶接カットリストの部品番号に従って、バルーン番号を指定します。部品表のコンフィギュレーションにない構成部品にバルーンを添付すると、バルーン番号はアスタリスク(*)で表示されます。
エンベロープ表示(アセンブリのみ。):図面ビューでアセンブリ エンベロープ構成部品を表示します。
親ビューと破断線を整列(Align breaks with parent) :破断線を使用したビューを元に作成された破断線ビュー(Broken view)の場合、このオプションをオンに設定し、両方の図面ビューの破断線の隙間を整列します。
境界ボックス表示: 板金フラット パターンがフィットする最も小さい長方形を表示します。
板金ベンド注記を表示します。
固定面表示 : 板金パーツのラット パターン フィーチャーで定義された固定面を表示します。
固定面を表示するには、展開図にベンド テーブルに含める必要があります。
順目方向表示 : 板金パーツのラット パターン フィーチャーで定義された順目方向を表示します。
順目方向を表示するには、展開図にベンド テーブルに含める必要があります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   図面ビュープロパティ(Drawing View Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
