스윕 PropertyManager
스윕 피처 유형에 맞게 PropertyManager 옵션을 지정합니다. 스윕에 대한 자세한 내용은 스윕 개요를 참고 하십시오.
프로파일과 경로
프로파일 스윕. 프로파일과 경로를 사용해서 스윕을 작성합니다.
솔리드 스윕 (컷 스윕만). 도구 바디와 경로를 사용해서 컷 스윕을 작성합니다. 가장 많이 사용되는 경우는 원통형 바디에 컷을 작성하는 것입니다. 이 옵션은 앤드밀 시뮬레이션에도 유용하게 사용할 수 있습니다.
컷 스윕의 경우만, 솔리드 스윕을 선택하면 경로가 그 안에서 인접(각진 모서리 없음)해야 하고 도구 바디 프로파일 위나 그 안의 점에서 시작해야 합니다.
도구 바디와 경로
컷 스윕
솔리드 스윕이 나선형 경로를 따라있는 툴 바디를 조정하는 방법에 주목합니다.
방향/꼬임 유형에 경로따라를 선택하고, 경로 맞춤 유형에 없음을 선택하면 툴 바디가 나선형 경로의 탄젠트를 제대로 따르게 됩니다.
툴바디가 나선형 경로를 따라갈 때 참조에 수직을 유지하도록 하려면, 경로 맞춤 유형의 방향 벡터를 선택한 다음, 툴바디가 수직을 유지하는 방향을 선택합니다 (예: 원통의 평면 끝면에 수직).
도구 바디가 원통의 나선형 경로를 따르면서 끝면에 평행을 유지합니다. 이 기능은 툴 절삭 시장에서 중요한 기능입니다.
프로파일
. 스윕 작성에 사용할 스케치 프로파일을 지정합니다. FeatureManager나 그래픽 영역에서 프로파일 스케치를 선택합니다. 베이스나 보스 스윕 피처를 위해 사용할 프로파일은 닫혀 있어야 합니다. 곡면 스윕 피처에 사용할 프로파일은 열리거나 닫힌 프로파일일 수 있습니다.
도구 바디
(솔리드 컷 스윕만). 도구 바디가 볼록형이고 주요 바디와 합쳐서는 안되며 다음으로 구성되어야 합니다.
경로
. 프로파일을 스윕할 경로를 지정합니다. FeatureManager 디자인 트리나 그래픽 영역에서 경로 스케치를 선택합니다. 경로는 개곡선 또는 폐곡선일 수 있으며, 하나의 스케치, 곡선, 또는 모델 모서리 세트에 포함된 스케치된 곡선 세트를 경로로 사용할 수 있습니다. 스윕 경로는 프로파일의 평면에서 시작해야 합니다.
경로나 생성되는 결과 솔리드는 자체 교차하지 않아야 합니다.
옵션
방향/꼬임 조절의 예
경로 맞춤 유형 (방향/꼬임 유형에서 경로따라를 선택했을 때만 사용할 수 있음). 이 옵션들은 경로를 따라 작고 균일치 않은 곡률 굴곡이 있어 프로파일이 잘못 맞춰졌을 때 프로파일을 보정해 줍니다. 옵션:
없음. 프로파일을 경로에 수직으로 맞춥니다. 보정이 적용되지 않습니다.
최소 꼬임(3D 경로에만 해당). 프로파일이 경로를 따라 갈 때 스스로 교차하지 않도록 방지합니다.
방향 벡터. 방향 벡터에서 선택한 방향으로 프로파일을 맞춥니다. 방향 벡터를 지정할 요소를 선택합니다.
모든 면. 경로에 인접 면들이 포함될 때, 스윕 프로파일을 인접 면에 탄젠트를 유지하도록 합니다.
방향 벡터
(경로 맞춤 유형에서 방향 벡터를 선택했을 때만 사용할 수 있음). 방향 벡터를 지정할 평면, 평평한 면, 선, 모서리선, 원통, 축, 꼭지점 등을 선택합니다.
탄젠트면 병합. 스윕 프로파일에 접선 부분이 있을 경우 이 옵션을 선택하면 결과 스윕에서 해당 곡면이 접하게 됩니다. 평면, 원통형, 또는 원추형 모양이 될 수 있는 면은 유지됩니다. 다른 인접 면은 병합되고 프로파일이 인접하게 됩니다. 스케치 원호는 자유 곡선으로 전환될 수 있습니다.
미리보기 표시. 스윕의 음영 미리보기를 표시합니다. 프로파일과 경로만을 표시하려면 이 옵션을 선택하지 않습니다.
바디 합치기. 여러 개의 솔리드를 바디 한 개로 합칩니다.
끝면에 맞춤. 스윕 프로파일을 경로와 만나는 마지막 면까지 연장합니다. 스윕 면이 추가 지오메트리 없이도 끝면에 맞추기 위해 연장되거나 잘려집니다. 이 옵션은 나사곡선형에 흔히 사용됩니다.
안내 곡선
안내 곡선이 프로파일 또는 프로파일 스케치의 점과 일치해야 합니다.
탄젠시 시작/끝
얇은 피처
얇은 피처 스윕을 작성하기 위해 선택합니다.
피처 영역
피처로 영향을 주고자 하는 바디를 지정합니다. 멀티바디 파트에서의 피처 영역을 참조하십시오.
