도면의 상대적인 뷰 PropertyManager
도면에
상대적인 뷰
를 삽입하거나 기존의 상대적인 뷰를 선택하면 상대적인 뷰 PropertyManager가 열립니다. 모델에서 모델 면을 선택하려고 하면, PropertyManager에서 다른 선택
이 표시됩니다
표시 상태
어셈블리에만 해당함. 어셈블리의 상태 표시를 선택해서 도면에 배치합니다.
숨기기/보이기
표시 상태가 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(표시 모드
, 색상
등)가 모서리 표시 음영
및 음영처리 모드
에서만 지원됩니다.
참조 설정
(기존의 상대적인 뷰를 편집할 때 사용할 수 있습니다.)
설정명
. 도면뷰 설정을 변경할 수 있습니다.
바디 선택. 도면뷰에 포함된 멀티바디 파트 안의 바디를 선택할 수 있습니다. 멀티바디 판금 파트 전개도의 경우 각 뷰당 바디를 한 개씩 사용할 수 있습니다.
표시 유형
표시 유형을 클릭합니다.
모델의 표시 품질을 고품질 또는 일반 품질로 선택합니다. 새 뷰의 품질 표시가 일반 품질로 정해질 때만 사용할 수 있습니다. 고품질을 선택하는 경우, 이 옵션이 다시 표시되지 않습니다.
배율
도면뷰의 배율
을 선택합니다.
치수 유형
투영 또는 실제
치수 중에서 선택합니다.
나사산 표시
여기서 지정하는 설정은 도면뷰에 나사산이 있으면 도구, 옵션, 문서 속성, 도면화 나사산 표시 옵션 설정 대신 사용됩니다.
고품질. 나사산을 세밀한 선으로 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 고품질 옵션은 보이는 부분만을 표시합니다.
고품질 나사산 표시를 선택하면, 작업 속도가 느려집니다. 작업 속도를 빠르게 하기 위해, 이 옵션을 선택하지 않고 주석을 모두 삽입하는 것이 좋습니다.
일반 품질. 나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다.
기타 속성
뷰를 작성하거나 기존 뷰를 선택한 후에, 기타 속성을 클릭하여 도면뷰 속성 대화 상자를 열고 설정 정보나 은선 표시 등을 변경할 수 있습니다.
