단면도 PropertyManager(도면)
도면에 단면도를 작성하거나 기존 단면도를 선택하면 단면도 PropertyManager가 열립니다.
절단선
방향 뒤집기
. 절단선을 더블 클릭하여 절단 방향을 바꿀 수도 있습니다.
라벨
. 단면도와 절단선 관련 문자를 수정합니다.
글꼴. 절단선 라벨의 글꼴을 문서 글꼴과 다른 글꼴로 사용하려면, 문서 글꼴 확인란 선택을 지우고
을 클릭합니다
. 절단선 라벨 글꼴을 변경하면, 단면도 라벨에 새 글꼴을 적용할 수 있습니다.
단면도
단면 깊이
단면도를 사용자가 지정한 거리까지 작성할 수 있습니다.
거리 단면도는 피처가 아닌 부품에 적용됩니다.
거리를 정하기 위해 다음 중 한 가지를 합니다.
미리보기.
주석 불러올 곳
주석 불러오기를 선택해서 참조 파트나 어셈블리 문서에서 선택된 주석 유형 모두를 불러옵니다.
주석 불러오기 옵션을 선택합니다.
설계 주석
DimXpert 주석
숨겨진 피처에서 항목 포함
어셈블리에만 해당함.
숨기기/보이기
표시 상태가 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(표시 모드
, 색상
등)가 모서리 표시 음영
및 음영처리 모드
에서만 지원됩니다.
모체 유형 사용. 모체뷰와 다른 품질 설정과 유형을 선택하려면, 이 확인란을 지웁니다.
모델의 표시 품질을 고품질 또는 일반 품질로 선택합니다. 고품질을 선택하는 경우, 이 옵션이 다시 표시되지 않습니다.
고품질 뷰와 일반 품질 뷰는 다음으로 작성된 도면뷰에서만 사용할 수 있습니다.
나사산 표시
도구, 옵션, 문서 속성, 도면화의 나사산 표시 옵션 설정 대신 사용됩니다.
고품질. 나사산을 세밀한 선으로 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 고품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다.
고품질 나사산 표시를 선택하면, 작업 속도가 느려집니다. 작업 속도를 빠르게 하기 위해, 이 옵션을 선택하지 않고 주석을 모두 삽입하는 것이 좋습니다.
일반 품질. 나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다.
