차트 옵션
차트 옵션 PropertyManager를 사용하여 플롯에 표시되는 레전드의 모양을 제어하는 파라미터를 설정합니다. 차트 옵션 PropertyManager를 열려면 플롯 아이콘을 오른쪽 클릭하고 차트 옵션을 선택하거나 그래픽 영역에서 레전드를 더블 클릭합니다.
표시 옵션
최소 주석 표시. 플롯의 최소값의 주석 표시/숨기기를 설정합니다.
최대 주석 표시. 플롯의 최대값의 주석 표시/숨기기를 숨깁니다.
플롯 상세 표시. 이 확인란을 선택하면 모델 이름, 스터디 이름, 플롯 유형, 플롯의 변형 배율이 표시됩니다.
레전드 표시. 플롯 레전드의 표시/숨기기를 설정합니다.
표시된 파트만의 최소/최대 영역 표시. 이 확인란을 선택하면 표시된 파트에서 플롯의 최소치 및 최대치만 표시됩니다.
위치/형식
지정 위치. 차트의 위치를 지정 위치에 설정합니다.
왼쪽에서 오른쪽으로
. 창의 너비 비율로 그래픽 영역의 왼쪽에서 오른쪽 방향의 가로 거리를 지정합니다.
위에서 아래로
. 창 높이의 비율로 그래픽 영역의 위쪽에서 아래 방향의 세로 거리를 지정합니다.
이 PropertyManager가 열리면 그래픽 영역에서 차트를 끌어 배치할 수 있습니다.
너비
. 차트의 두께를 제어합니다. 사용할 수 있는 옵션으로는 두껍게, 보통, 가늘게가 있습니다.
번호 형식
. 차트에 표시될 숫자 형식을 제어합니다. 사용할 수 있는 형식으로는
이 있습니다.
소수점 자리수
. 차트에 표시될 소수점 자리수를 지정합니다. 16자리까지 지정할 수 있습니다.
1000 구분기호 사용 (,). 숫자 형식이 유동이나 일반인 경우 1000 구분기호를 사용하여 차트 숫자를 표시합니다.
작은 수의 경우 다른 숫자 형식 사용(M) (0.001 < |x| < 1000). 숫자 형식이 과학기호법인 경우 주어진 범위에서 차트 숫자를 유동 또는 일반 형식으로 표시합니다.
색 옵션
기본
. 플롯에 기본 색상표를 사용합니다.
무지개
. 플롯에 무지개색 색상표를 사용합니다.
회색조
. 회색조 그라데이션 색상표를 설정합니다. 흑백 프린터를 사용할 경우 이 옵션을 선택합니다.
사용자 지정. 9개까지의 기본색을 지정합니다. 기본색을 지정하려면 해당 상자를 클릭하고 색상표에서 새 색을 선택합니다. 여기에서 선택한 기본색 수가 차트 색 수와 같을 경우에는 선택한 색만 사용됩니다. 다시 말해, 음영이나 색 장식이 사용되지 않습니다.
뒤집기. 색상표의 색 순서를 뒤집습니다.
차트 색 수
. 차트에 사용되는 색 수(2-24)를 설정합니다.
항복 강도 이상의 값에 색상 지정. 항복 강도 한계 이상의 모든 응력 값을 선택한 색으로 설정합니다. 색상 편집을 클릭하여 색을 변경합니다. 항복 강도가 정의된 단일 바디 파트의 von Mises 응력 플롯에만 사용할 수 있습니다.
지정 색상표를 적용하는 방법...
사용자 지정 색상표를 지정하는 방법...
표시된 파트에만 결과를 플롯하는 방법...
