엘보는 선의 방향이 바뀌는 관에서 사용하기 위해 작성할 수 있습니다. 다음 작성 방법을 통해 관이 작성될 때 엘보를 자동으로 작성할 수 있습니다.
일반적으로 엘보는 파이프가 직각(90도)과 45도로 만나는 경우에 작성됩니다. 다른 각도는 사용자 정의 엘보로 처리되며, 사용자 정의 엘보는 표준 엘보에서 자동으로 변환됩니다.
소프트웨어에는 엘보의 샘플이 몇 개 포함되어 있습니다. 샘플 파일을 편집하거나 직접 파트 파일을 작성해서 엘보를 작성할 수 있습니다 엘보 샘플 파트의 위치와 새 부품을 작성할 때 저장하는 폴더 등과 같은 자세한 정보는, 배관 파일 위치를 참고하십시오.
배관을 시작할 때 배관 속성 PropertyManager에서 항상 엘보 사용을 선택하면, 3D 스케치에서 필렛에 자동으로 엘보가 삽입됩니다. 물론, 수작업으로 엘보를 추가할 수도 있습니다.
파트를 엘보로 식별하여 배관 속성 PropertyManager에서 엘보를 찾아볼 때 소프트웨어가 인식하도록 하려면, 파트에 두 연결점과 굽힘반경과 굽힘각도라는 이름의 치수를 포함하는 엘보호 스케치가 있어야만 합니다.
Routing Library Manager에 있는 Routing 부품 마법사를 사용하여 Routing에서 사용할 엘보를 준비할 수 있습니다.
엘보에 다른 굽힘 각도와 반경을 포함한 여러 유형과 크기의 엘보 설정이 있습니다.
