라이브러리 피처 만들기
라이브러리 피처를 만들려면 베이스 피처를 먼저 만든 다음 이를 기반으로 라이브러리 피처에 추가할 피처를 만듭니다. 라이브러리 피처에는 .sldlfp 확장명이 붙습니다. 라이브러리 피처 작성 방법이 미치는 효과
모델에 라이브러리 피처 배치 방법.
라이브러리 피처의 위치 편집
라이브러리 피처를 작성할 때, 참조 포함 여부를 결정할 수 있습니다.
판금 파트, 용접구조물 또는 금형은 작성할 수 없으며 라이브러리 피처로 저장할 수 없습니다.
참조
참조
를 포함한 라이브러리 피처를 작성하려면, 피처를 작성하는 베이스 파트에 치수를 부가해야 합니다. 참조는 모델(*.sldprt)에 라이브러리 피처(*.sldlfp)의 위치 지정으로 사용한 치수를 작성합니다.
필렛과 같이 면 참조가 있는 라이브러리 피처는 참조 치수가 필요 없습니다.
구속 조건을 사용하여 참조를 작성할 수도 있습니다. 예를 들어, 원호의 중심을 가로로 정렬하거나 스케치 원점에 일치하도록 정렬하면, 참조가 작성됩니다.
위치
참조 없이 라이브러리를 작성하려면, 베이스 파트에 치수나 구속조건을 부가하지 않고 라이브러리 피처를 작성합니다. 모델에 라이브러리 피처를 배치하기 위해 참조를 사용하지 않고, 라이브러리 피처 스케치를 편집할 수 있습니다.
멀티바디 파트 문서에서는 라이브러리 피처 파트(*.sldlfp 파일)를 작성할 수 없습니다.
라이브러리 피처를 만드는 방법
새 파트를 열고 프로파일을 스케치한 다음 베이스 피처를 작성합니다.
라이브러리 피처에 추가하려는 피처를 만듭니다.
라이브러리 피처로 저장하려는 여러 개의 돌출 피처가 포함된 파트를 작성할 때 바디 합치기를 선택하도록 합니다. 이것은 라이브러리 피처를 모델에 끌어 놓을 때 모든 피처가 포함되게 하기 위함입니다.
라이브러리 피처를 모델에 삽입할 때 피처 위치를 어떻게 정할 것인지 결정합니다.
참조. 베이스에 피처 치수를 부가합니다.
- 또는 -
위치. 피처와 베이스 사이에 있는 치수와 구속 조건을 배제합니다.
참조 사용하기
위치 사용하기
피처를 작성한 뒤, 추가 설정을 추가합니다.
스케치를 닫고 다음과 같이 합니다.
설계 라이브러리 탭
을 클릭하여 작업 창을 엽니다.
를 클릭하여 작업 창을 고정하고, 설계 라이브러리
를 선택합니다.
라이브러리 피처를 삽입하려는 폴더를 찾아 지정합니다.
Ctrl을 누르고 FeatureManager 디자인 트리에서 라이브러리 피처로 저장할 피처를 선택합니다.
베이스 피처는 라이브러리 피처 파트에 포함되지 않습니다. 베이스 피처를 포함하면, 라이브러리 피처를 모델에 끌어 갈 때 베이스가 라이브러리 피처(*.sldlfp)의 파트가 됩니다.
일부 피처를 제외시키면, 종속성 미해결로 인해 라이브러리 피처 파트에 재생성 오류가 생깁니다.
라이브러리에 추가 PropertyManager에서 파일의 이름과(선택 사항), 다음 중 하나를 입력합니다.
설명을 입력합니다.
참조를 클릭해서 참조와 함께 다른 이름으로 저장 대화 상자를 표시합니다.
를 클릭합니다.
라이브러리 피처를 작성한 후에 참조와 치수를 조정할 수 있습니다.
모델을 닫을 때, 파트를 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 라이브러리 피처를 이미 저장하였으면, .sldprt 파트로 저장하지 않고 모델을 닫을 수 있습니다.
