Ukryj spis treści
Przenieś/Kopiuj obiekty
W częściach wieloobiektowych możemy przenosić, obracać i kopiować obiekty bryłowe i powierzchniowe.
Aby przenieść, skopiować, obrócić lub powiązać obiekt bryłowy lub powierzchniowy, należy:
  1. Kliknąć przycisk Przenieś/Kopiuj obiekty (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw, Operacje, Przenieś/Kopiuj.
    Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Przenieś/Kopiuj obiekt. Ten menedżer właściwości wyświetla jedną lub dwie strony:
  • Przenieś/Obróć, gdzie podajemy parametry dla przeniesienia, kopiowania lub obracania obiektów.
  • Powiązania, gdzie stosujemy wiązania pomiędzy obiektami.
  1. Kliknąć Przenieś/Obróć lub Powiązania w dolnej części menedżera właściwości PropertyManager (jeśli to konieczne) aby przejść do żądanej strony.
  2. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager zgodnie z poniższym opisem.
Przenieś/Obróć
Obiekty do przeniesienia/kopiowania
Obiekt bryłowy i powierzchniowy lub graficzny do przeniesienia/kopiowania . Wybrać w obszarze graficznym obiekty do przeniesienia, skopiowania lub obrócenia. Wybrane obiekty poruszają się jako jeden element. Obiekty, które nie zostały wybrane są traktowane jako unieruchomione. W środku ciężkości wybranych obiektów pojawi się triada .
Kopiuj. Wybrać, aby skopiować obiekty i ustawić wartość Liczby kopii . Usunąć zaznaczenie, aby przenieść obiekty zamiast je kopiować.
Przenieś
  1. Wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Ustawić wartości Delta X , Delta Y i Delta Z , aby zmienić pozycje obiektów.
  • Przeciągnąć strzałki triady w obszarze graficznym, aby zmienić pozycję obiektów.
Wartości Delta X , Delta Y oraz Delta Z są dynamicznie aktualizowane.
  • Kliknąć w Odniesieniu translacji i wykonać jedną z następujących czynności:
  1. Wybrać krawędź w obszarze graficznym, aby zdefiniować kierunek przeniesienia.
  2. Ustawić wartość Odległości . Aby zmienić kierunek przeniesienia, należy wpisać ujemną liczbę.
- lub -
  1. Wybrać wierzchołek w obszarze graficznym.
  2. Jeśli to konieczne, kliknąć Do wierzchołka , aby wybrać drugi wierzchołek.
Obiekty zostaną przeniesione w kierunku i o odległość zdefiniowaną przez wierzchołki.
Pojawi się podgląd przenoszonych obiektów.
  1. Kliknąć .
Obróć
  1. Ustawić wartości współrzędnych początku układu współrzędnych obrotu (punktu względem którego następuje obrót obiektów). Wartościami domyślnymi są współrzędne środka ciężkości wybranych obiektów.
  • X początku obrotu
  • Y początku obrotu
  • Z początku obrotu .
Triada przemieści się w obszarze graficznym do nowej lokalizacji początku układu współrzędnych obrotu.
  • Ustawić wartości:
    • X kąta obrotu . Kąt wokół osi X.
    • Y kąta obrotu . Kąt wokół osi Y.
    • Z kąta obrotu . Kąt wokół osi Z.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy i przeciągnąć strzałki triady, aby dynamicznie zaktualizować wartości X kąta obrotu , Y kąta obrotu oraz Z kąta obrotu .
  • Kliknąć w Odniesieniu obrotu i wykonać jedną z następujących czynności:
    1. Wybrać krawędź w obszarze graficznym, aby zdefiniować oś obrotu.
    2. Ustawić wartość Kąta .
- lub -
  2. Ustawić wartości X kąta obrotu , Y kąta obrotu oraz Z kąta obrotu .
Pojawi się podgląd obracanych obiektów.
  1. Kliknąć .
Powiązania
Obiekt bryłowy i powierzchniowy lub graficzny do przeniesienia/kopiowania . Wybrać w obszarze graficznym obiekty do przeniesienia przy zastosowaniu wiązania. Wybrane obiekty poruszają się jako jeden element. Obiekty, które nie zostały wybrane są traktowane jako unieruchomione.
Ustawienia wiązania
Elementy do wiązania . Wybrać dwa elementy (ściany, krawędzie, płaszczyzny itd.), pomiędzy którymi ma nastąpić wiązanie.
Dodaj. Kliknąć, aby dodać wiązanie po wybraniu typu wiązania i ustawieniu poniższych parametrów. Kliknąć Cofnij, aby wyczyścić wybór.
Wybrać typ wiązania. Wszystkie typy wiązań są zawsze pokazane w menedżerze właściwości PropertyManager, ale dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla wybranych elementów.
Wspólne
Równolegle
Prostopadle
Styczne
Koncentryczne
Odległość . Wybrać, a następnie ustawić Odległość. Wybrać Odwróć kierunek odsunięcia , aby zmienić kierunek.
Kąt. Wybrać, a następnie ustawić Kąt.
Wyrównanie wiązania.
  • Wyrównane . Umieszcza obiekty tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w tym samym kierunku.
  • Anty-wyrównane . Umieszcza obiekty tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w przeciwnych kierunkach.
Wiązania
Pole Wiązania zawiera wszystkie wiązania w zestawie wiązań (wszystkie wiązania dodane w czasie gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty). Gdy w polu Wiązania występuje wiele wiązań, możemy wybrać jedno wiązanie do edycji.
W częściach wieloobiektowych, możemy stosować zestawy wiązań do tego samego obiektu. Wiązania określone w ramach różnych zestawów mogą być ze sobą w konflikcie. Na przykład, można zastosować wiązanie prostopadłe pomiędzy dwiema ścianami w jednym zestawie, a w innym zestawie zastosować wiązanie równoległe pomiędzy tymi samymi dwiema ścianami.
Opcje
Pokaż podgląd. Gdy opcja ta jest wybrana, podgląd wiązania pojawia się po dokonaniu wyborów wystarczających do utworzenia prawidłowego wiązania.
* Wymagane
Strona:   Przenieś/Kopiuj obiekty
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
