Ukryj spis treści
Menedżer właściwości odgięcia wyciągniętego po ścieżce
Menedżer właściwości PropertyManager Odgięcie wyciągnięte po ścieżce służy do tworzenia złożonych zagięć w częściach z arkusza blachy.
Aby wyświetlić tego menedżera właściwości PropertyManager, należy otworzyć część, która zawiera szkic z otwartym profilem jako profil, oraz szkic lub serię istniejących krawędzi arkusza blachy jako ścieżkę.
Profil i ścieżka
PM_profile.gif Profil Ustawia otwarty, nieprzecinający szkic profilu, który służy do wyciągnięcia po ścieżce. Należy wybrać szkic profilu w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager.
Ścieżka Ustawia ścieżkę wzdłuż której wyciągnięty zostanie profil. Jako ścieżkę można wybrać szkic lub serię istniejących krawędzi z arkusza blachy. Należy wybrać szkic ścieżki w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager. W obszarze graficznym wybrać krawędzie ścieżki.
Wymagania ścieżki:
  • Ścieżka może być otwarta lub zamknięta i może być zestawem naszkicowanych krzywych zawartych w jednym szkicu, krzywą lub zestawem krawędzi modelu.
  • Punkt początkowy ścieżki musi leżeć na płaszczyźnie profilu.
  • Zestaw naszkicowanych krzywych (linie i łuki) musi być łączony przy ciągłości C0. Każdy ostry narożnik jest automatycznie zaokrąglany do odpowiedniego promienia. Są dwa różne promienie po każdej stronie ścieżki, tworzące odgięcie wyciągnięte po ścieżce. Zaokrąglanie nie powiedzie się, jeśli w zaokrąglonym narożniku nie będzie można zastosować zaokrąglenia. Zazwyczaj jest to spowodowane zbyt krótkimi krawędziami do zaokrąglania. W takim przypadku odgięcie wyciągnięte po ścieżce zakończy się niepowodzeniem.
  • W zaokrąglonym narożniku nie jest tworzone dodatkowe zaokrąglenie, nawet jeśli promień zaokrąglonego narożnika jest mniejszy niż promień wymagany do utworzenia odgięcia wyciągniętego po ścieżce. Jeśli promień zaokrąglonego narożnika będzie zbyt mały, odgięcie wyciągnięte po ścieżce zakończy się niepowodzeniem.
Grubości arkusza blachy
  Użyj tabeli grubości Pozwala na wybranie tabeli grubości jako podstawy odgięcia wyciągniętego po ścieżce. Parametry arkusza blachy (grubość materiału, promień zgięcia oraz naddatek materiału) wykorzystują wartości przechowywane w tabeli grubości, chyba że zostaną one zastąpione przez użytkownika.
PM_shm_gauge_table.gif Wybierz tabelę Pozwala na wybranie lub przejście do tabeli grubości. Lista jest wypełniona jeżeli ustawimy folder na wyszukiwanie tabel grubości w Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików . W części Pokaż foldery dla wybrać Tabela grubości arkusza blachy.
PM_thickness.gif Grubość Ustawia grubość materiału.
  Odwróć kierunek Zmienia kierunek, w którym stosowana jest grubość arkusza.
PM_Radius.gif Promień zgięcia
Naddatek materiału
  Typ naddatku materiału Pozwala na ustawienie wartości innej niż domyślny naddatek materiału.
Automatyczne podcięcie
  Typ podcięcia Ustawia typ podcięcia do dodania: Prostokąt, Rozerwanie lub Zaokrąglony prostokąt.
  Użyj proporcji podcięcia Jeśli Typ podcięcia to Prostokątny lub Zaokrąglony prostokąt i wybrana zostanie opcja Użyj proporcji podcięcia, zostanie ustawiona wartość Proporcja. Po usunięciu zaznaczenia Użyj proporcji podcięcia zostaną ustawione wartości Szerokość podcięcia PM_sheetmtl_relief_width.gif oraz Głębokość podcięcia PM_sheetmtl_relief_depth.gif.
Opcje spłaszczenia
  Uwzględnij ścieżkę przy rozkładaniu
Po wybraniu opcji profil jest rozkładany. Następnie profil jest obracany równolegle do płaszczyzny ścieżki, lecz ścieżka nie jest rozkładana. Wynikiem jest kształt rozłożonego modelu podobny do kształtu ścieżki.
Kiedy opcja nie jest zaznaczona, profil jest rozkładany w modelu rozłożonym. Następnie profil jest obracany prostopadle do płaszczyzny ścieżki. Ścieżka nie jest rozkładana, a wynik jest kształtu prostokątnego.
Wybrane Niezaznaczone
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości odgięcia wyciągniętego po ścieżce
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
