Ustawianie sensorów monitorujących wybrane właściwości części i złożeń i ostrzegających użytkownika, gdy wartości wykraczają poza określone limity.
Aby utworzyć sensor, należy kliknąć prawym przyciskiem folder Sensory
w drzewie operacji FeatureManager, wybrać Dodaj sensor i ustawić parametry w menedżerze właściwości PropertyManager.
Właściwości
Właściwości są różne w zależności od typu sensora.
Dla sensorów
Właściwości masy:
Właściwości masy |
Wybrać typ właściwości masy:
- Masa
- Objętość
- Obszar powierzchni
- Środek masy X
- Środek masy Y
- Środek masy Z
Elementy do monitorowania |
Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. Elementy mogą obejmować części obiekty bryłowe lub komponenty. |
Wartość |
Wyszczególnia bieżącą wartość właściwości. |
Dla sensorów
Wymiar:
Wymiar do monitorowania |
Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. |
Wartość |
Wyszczególnia bieżącą wartość wymiaru. |
Dla sensorów
Wykrywanie przenikania:
Komponenty do sprawdzenia |
Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. Elementy mogą obejmować komponenty lub całe złożenie. |
Wartość |
Wskazuje, czy wykryto przenikania pomiędzy wybranymi elementami, czy też nie. |
Traktuj wspólne jako przenikanie |
Zgłasza elementy wspólne jako przenikanie. |
Pokaż zignorowane przenikanie |
Gdy opcja jest wybrana, ignorowane przenikania są wyświetlane kolorem szarym w części
Wyniki
w menedżerze właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania. Kiedy opcja ta nie jest zaznaczona, zignorowane przenikania nie są wyszczególniane.
Traktuj podzespoły jako komponenty |
Gdy opcja ta jest wybrana, podzespoły są traktowane jako pojedyncze komponenty, tak więc przenikania pomiędzy komponentami podzespołu nie są zgłaszane. |
Uwzględnij przenikanie części wieloobiektowych |
Zgłasza przenikania pomiędzy obiektami w ramach części wieloobiektowych. |
Utwórz folder łączników |
Segreguje przenikania pomiędzy łącznikami (takimi jak śruba i nakrętka) do oddzielnego folderu w części
Wyniki w menedżerze właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania. |
Dla sensorów Dane Motion:
Jednostki |
Wyznacza jednostki używane w obliczeniach wartości wynikowych. Aby określić jednostki do obliczeń ruchu, należy kliknąć pozycję (pasek stanu).
Kryterium |
- Model Max
- Maksymalna wartość wyniku określa sensor.
- Model Min
- Minimalna wartość wyniku określa sensor.
- Średnia modelu
- Średnia wartość wyniku określa sensor.
- Średnia kwadratowa (RMS)
- Średnia kwadratowa wartość wyniku określa sensor.
- Wartość w określonym czasie
- Wartość wyniku obliczana w wyznaczonej chwili określa sensor.
Alert
Alerty powiadamiają natychmiast o przekroczeniu przez wartość sensora określonych limitów. Gdy sensor wyzwala alert, jest on oznaczany flagą w drzewie operacji FeatureManager. Wybrać Alert i ustawić operator oraz limity.
Dla sensorów o wartościach numerycznych, należy określić operator i jedną lub dwie wartości numeryczne. Operatory obejmują:
- jest większe niż
- jest mniejsze niż
- jest równe
- nie jest większe niż
- nie jest mniejsze niż
- nie jest równe
- znajduje się pomiędzy
- nie znajduje się pomiędzy
Dla sensorów
Wykrywanie przenikania, należy określić:
prawda |
Wyzwala alert gdy przenikanie zostanie wykryte. |
fałsz |
Wyzwala alert gdy nie zostaną wykryte żadne przenikania. |
