Exibir mensagens de aviso se for modificado um arquivo em check-in. |
Exibe a seguinte mensagem: "O arquivo que está sendo modificado não está em check-out no SolidWorks Enterprise PDM. Para que as alterações sejam aplicadas ao arquivo, faça seu check-out." Clique em Sim para fazer o check-out do arquivo no Enterprise PDM. Clique em Não para abrir o arquivo no modo somente para leitura. |
Exibir cartão de dados quando um novo arquivo for salvo |
Exibe o cartão de dados de arquivo do Enterprise PDM depois que um novo arquivo é salvo. |
Ativar a página Propriedades personalizadas (@) por padrão |
Exibe a guia Propriedades personalizadas no cartão de dados do arquivo do PDM por padrão. |
Avisar para fazer o check-out do arquivo se aberto no modo somente para leitura |
Exibe a seguinte mensagem: " <Nome.sldprt> não está em check-out. Gostaria de fazer o check-out agora?" Clique em OK fazer o check-out do arquivo. |
Durante o check-out, fazer também o check-out dos documentos derivados que estão abertos |
Perguntar |
O sistema pergunta se você quer salvar as peças derivadas. |
Sempre |
Faz automaticamente o check-out das peças derivadas. |
Nunca |
Não faz o check-out das peças derivadas. |
Exibir painel de árvore adicional |
Ocultar |
O painel do Enterprise PDM não é exibido. |
Árvore superior do FeatureManager |
Uma vez selecionada, mova o cursor para o alto do painel do FeatureManager e arraste a barra para baixo do último item do painel, para tornar visíveis dois painéis do FeatureManager. A guia Enterprise PDM aparece no painel superior. |
Árvore inferior do FeatureManager |
Uma vez selecionada, mova o cursor para o alto do painel do FeatureManager e arraste a barra para baixo do último item do painel, para tornar visíveis dois painéis do FeatureManager. A guia Enterprise PDM aparece no painel inferior. |
Painel de tarefas |
A guia Enterprise PDM aparece no painel de tarefas. |
Atualizar automaticamente a árvore no painel de árvore adicional |
Depois da janela de um componente ter sido ativada. |
Depois de um componente ter sido adicionado, excluído ou renomeado. |
Depois de um componente ter sido recarregado. |
Depois de um componente ter sido suprimido ou ter sua supressão cancelada. |
Depois das operações de obter, check-out e check-in. |
Recarregar a árvore ao selecionar um componente que foi descarregado |
Perguntar |
Você é perguntado se quer recarregar a árvore. |
Sempre |
Recarrega automaticamente a árvore. |
Nunca |
Não recarrega a árvore. |
Vault |
Selecione o vault cujas configurações você está alterando. Estão disponíveis somente os vaults aos quais você está conectado por login. |
Números de série |
UM administrador do Enterprise PDM precisa configurar o vault para gera números de série. |
Nomear automaticamente novos arquivos com o número de série |
Automaticamente dá um nome aos novos arquivos com o número de série.
Nomear automaticamente os arquivos ao salvar como com o número de série |
Matematicamente dá nomes aos arquivos com o número de série quando os arquivos são salvos. |
Número de série |
Selecione um tipo de número de série na caixa de lista. Os tipos de número de série são configurados pelo administrador. |
