Medir
Mede a distância, o ângulo, o raio e o tamanho de e entre linhas, pontos, superfícies e planos em esboços, modelos 3D, montagens ou desenhos. Quando você seleciona um vértice ou um ponto de esboço, as coordenadas x, y e z são exibidas.
Quando a ferramenta Medida não está ativa, as medidas usadas com mais frequência para as entidades selecionadas são exibidas na
barra de status
Para usar a ferramenta de medida:
Clique em Medida
(barra de ferramentas Ferramentas) ou em Ferramentas, Medida.
Enquanto a caixa de diálogo Medida estiver no lugar, você pode alternar entre diferentes documentos sem fechá-la. Se um documento com itens já selecionados for ativado, as informações de medição serão atualizadas automaticamente.
Defina as opções como descrito a seguir.
Selecione os itens a serem medidos.
As linhas de chamada aparecem na área de gráficos. As novas medições serão atualizadas dinamicamente quando as seleções forem alteradas.
Clique em
para expandir a caixa de diálogo e mostrar os valores.
Se for selecionada uma única entidade, o seu tamanho (o comprimento de uma aresta, a área da face etc.) será exibido.
Caso você selecione duas entidades, a menor distância entre as entidades será exibida.
Para apagar um item das seleções atuais, clique no item novamente na área de gráficos.
Para desfazer todas as seleções, clique em uma área vazia na área de gráficos.
Para desativar temporariamente a função de medida, clique com o botão direito do mouse na área de gráficos e escolha Selecionar.
Para reativar a função de medida, clique dentro da caixa de diálogo Medida.
Opções
Medições de arco/círculo
. Selecione esta opção para especificar a distância a ser exibida quando os arcos ou círculos forem selecionados:
Centro a centro
Distância mínima
Distância máxima
Unidades/Precisão
. Selecione para especificar unidades de medida e precisão personalizadas.
Exibir medições XYZ
. Selecione essa opção para exibir as medições dX, dY e dZ entre as entidades selecionadas na área de gráficos. Desmarque-a para exibir apenas a distância mínima entre as entidades selecionadas.
XYZ relativo a
. Selecione um sistema de coordenadas:
Projetado em
. Exibe a distância entre as entidades selecionadas de acordo com a projeção em um dos seguintes:
Nenhum
. Projeção e Normal não são calculados.
Tela
Selecionar face/plano
. O software calcula a distância projetada (no plano selecionado) e a distância normal (normal para o plano selecionado). Projeção e Normal aparecem na caixa de diálogo Medida.
Em Desenhos desanexados, se o modelo não estiver carregado, todas as medições são relatadas como dados projetados em 2D.
