Opções do Sistema - Geral
Especifique as opções gerais do sistema, como exibição de ícones de erros e avisos na árvore de estudos do Simulation, opções de aparência de malha e de plotagem, etc. As opções de sistema se aplicam a todos os estudos em todos os documentos.
Para definir opções gerais:
Clique em Simulation, Opções.
A caixa de diálogo Opções do sistema - Geral é exibida.
Escolha entre as opções descritas abaixo e clique em OK.
Redefinir todas redefine as opções Gerais de acordo com o padrão do sistema.
Mensagens O que está errado?
Exibir erros. Exibe o ícone de erro
ao lado dos recursos com erros na árvore de estudos do Simulation. Um erro indica que o recurso é inválido.
Exibir avisos. Exibe o ícone de aviso
ao lado das pastas Resultados e Malha na árvore de estudos do Simulation. O ícone de aviso indica que a plotagem não é atual ou não está atualizada.
Para exibir uma mensagem de erro ou de aviso, clique com o botão direito no recurso ao lado do qual o ícone de erro
ou aviso
é exibido e selecione O que está errado?
Qualidade de símbolo Carga/Acessório de fixação
Especifica a qualidade dos símbolos de carga e de acessórios de fixação.
Qualidade da estrutura de arame
Qualidade Sombreado
Cores de malha
Define as cores para a plotagem da malha.
Para alterar uma cor, selecione Cor de limite ou Cor da face inferior da casca
, clique em Editar
, escolha uma cor e clique em OK
Plotagens de resultado
Atualização dinâmica. Quando marcada, as plotagens são atualizadas dinamicamente à medida que os parâmetros que controlam a aparência das plotagens forem modificados. Desative o indicador para melhorar o desempenho da visualização de resultados em modelos grandes.
Listar quantidades de resultado com maior precisão. Quando marcada, os resultados são listados com uma precisão de até 16 dígitos.
Exibir marcador de limite de escoamento para plotagens de von Mises. Quando marcada, a localização do limite de escoamento do material na legenda da plotagem de estudos com peças é marcada em marrom. O valor do limite de escoamento é exibido na parte inferior da legenda da plotagem.
Exibir tríade de referência de sistema de coordenadas local. Quando marcada, a tríade de referência do sistema de coordenadas local é exibido no canto inferior direito da área de gráficos. A tríade é exibida apenas para plotagens em que você definiu um plano, eixo ou sistema de coordenadas de referência.
Cor de fundo do diagrama de cores. Define a cor de fundo da legenda de plotagem.
Fonte
Permite que você selecione a fonte do Título da plotagem, Subtítulo da plotagem e Diagrama de cores.
Consultor do Simulation
Executar o Consultor do Simulation pelo CommandManager. Quando marcado, o Consultor do Simulation é iniciado quando você clica em Estudo, Acessórios de fixação, Cargas externas, Conexões ou Resultados no CommandManager do Simulation. Quando desmarcado, você pode iniciar os Consultores clicando em Estudo, Acessórios de fixação, Cargas externas, Conexões ou Resultados no Simulation CommandManager e selecionando o Consultor correspondente no menu.
Se você alterar esta opção, precisará reiniciar o SolidWorks para que a alteração entre em vigor.
