Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand Desenhos e detalhamentoDesenhos e detalhamento
Expand Projeto em grande escalaProjeto em grande escala
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand Criação de esboçosCriação de esboços
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Expand GlossárioGlossário
Ocultar Sumário
Estática - Adaptativa
Define as opções adaptativas para um estudo estático. As definições são consideradas na execução do estudo. As opções são ignoradas na execução de cenários de projeto. O método p não refina a malha mas usa progressivamente elementos de ordem mais alta para melhorar os resultados. O método h refina a malha e não altera a ordem dos elementos. Além de proporcionar maior precisão, pela utilização de mais elementos em regiões críticas, a malha refinada representa a geometria em regiões críticas mais próximas a cada loop.
Clique aqui para mais informações sobre métodos adaptativos.
  • Método adaptativo:
    • Nenhuma
    • h-adaptativo - disponível somente para documentos de montagem e de peças sólidas.
    • p-adaptativo - disponível apenas para documentos de montagem e de peças sólidas.
  • Opções h-adaptativo
    • Precisão alvo - Define o nível de precisão para a norma de energia de esforço. Este NÃO é o nível de precisão de tensão No entanto, um alto nível de precisão na convergência da energia de esforço indica bons resultados de tensão. Use o controle deslizante para definir o nível desejado.
    • Tendência da precisão - Você pode mover o controle deslizante até Local para instruir o programa a concentrar-se na obtenção de resultados de picos de tensão usando menos elementos. Ou então, você pode mover o controle deslizante até Global para instruir o programa a concentrar-se na obtenção de resultados gerais mais precisos.
As singularidades de tensão ocorrem nos locais onde há forças concentradas e cantos agudos. As tensões nestes locais continuam aumentando à medida que elementos cada vez menores são utilizados. Para modelos com tais singularidades, recomenda-se mover o controle deslizante na direção Global.
  • Nº máximo de loops - Define o número máximo de loops permitidos na execução do estudo. O número máximo de loops possível é 5.
  • Engrossar a malha - Selecione esta opção para permitir que o programa torne mais grossa a malha nas regiões com baixo nível de erro durante os loops adaptativos. O número de elementos em loops consecutivos pode aumentar ou diminuir, dependendo do modelo e da malha inicial. Se esta opção não for marcada, o programa não irá alterar a malha nas regiões com baixo número de erros. O número de elementos neste caso continuará aumentado a cada loop adaptativo.
O programa para quando a precisão alvo é atingida ou o número máximo de loops é alcançado.
  • Opções p-adaptativo
  • Parar quando. Define o critério global a ser usado na indicação de convergência e terminação dos loops. Selecione entre:
    • Energia de esforço total. A energia de esforço do modelo calculada pela soma da energia de esforço de todos os elementos.
    • Tensão RMS de von Mises. O valor RMS das tensões de von Mises dos nós.
    • RMS Res. Deslocamento. O valor de raiz quadrada média (RMS) dos deslocamento de nós resultantes.
  • Alteração em xx% ou menor . Define a alteração máxima relativa permitida para o critério global selecionado.
  • Atualizar elementos com erro de Energia de esforço relativa de xx% ou mais . Define o erro máxima relativo permitido para a energia de esforço de cada elemento. Se nenhum dos outros dois critérios de parada forem atendidos, o programa irá aumentar a ordem polinomial dos elementos com energia de esforço de xx% ou mais.
  • P-ordem inicial. Define a ordem que deve ser usadas no primeiro loop. A ordem mais baixa é 2, e a maior é 5.
  • P-ordem máxima. Define a p-ordem máxima que deve ser usada. A ordem mais alta possível é 5.
  • Nº máximo de loops. Define o número máximo de loops permitido nesta análise. O número máximo de loops possível é 4.
O programa interrompe os loops quando uma das condições a seguir for satisfeita:
  • os critérios globais convergirem,
  • todos os erros locais convergem (por exemplo, para cada elemento)
  • o número máximo de loops for atingido.
É recomendado usar a opção Nos nós (menu Pontos Jacobianos da caixa de diálogo Opções de malha) antes de gerar a malha de um modelo quando é usado o método p para resolver problemas estáticos.
Para executar um estudo estático com um método adaptativo...
Tópicos relacionados
Guia Opções
Guia Efeitos de fluxo/térmicos
Guia Observações
O que é análise estática...
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Estática - Adaptativa
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
