A caixa de diálogo Térmico permite selecionar as opções para o estudo térmico.
Para acessar a caixa de diálogo de opções Térmico, clique com o botão direito no ícone de um estudo térmico na árvore de estudos do Simulation e selecione Propriedades.
Tipo de solução
Transiente |
Marque esta opção para executar análises térmicas transientes. |
Tempo total |
Especifica o tempo total de interesse (T) para uma análise transiente. O padrão é 1,0 segundos. |
Incremento de tempo |
Especifica o incremento de tempo (Δt) para etapas de solução transientes. O padrão é 0,1 s. O programa calcula a solução a Δt, 2(Δt), 3(Δt), 4(Δt),..., e T, onde Δt é o incremento de tempo e T é o tempo total especificado. |
Temperaturas iniciais do estudo térmico |
Usa as temperaturas calculadas em um estudo térmico (estado estável ou transiente) como condição inicial para o estudo térmico transiente. Selecione o Estudo térmico desejado e especifique as Etapas de tempo em que deseja usar o perfil de temperatura como uma condição inicial (para estudos térmicos de estado estável, o campo Etapas de tempo é definido como 1). |
Estado estável |
Marque esta opção para especificar análises térmicas de estado estável. |
Opção de convecção de fluido
Incluir efeitos de convecção de fluido do SolidWorks Flow Simulation |
Masque esta opção para ler o coeficiente de convecção calculado a partir de um estudo concluído do Flow Simulation com a mesma configuração de um arquivo. Selecione o arquivo de resultado do Flow Simulation (*.fld) desejado que foi gerado pelo Flow Simulation . São mostrados o nome do modelo, o nome da configuração e o número de iteração de fluxo associado ao arquivo especificado. Essa opção não está disponível para estudos de simplificação 2D. Para exibir uma plotagem da convecção importada no modelo, clique com o botão direito no icone de convecção na árvore de estudos do Simulation e selecione Exibir plotagem. A malha deve ser aplicada ao modelo antes de a opção de plotagem estar disponível.
Solver
Permite especificar o solver a ser usado na execução do estudo.
Automático |
Marque esta opção para permitir que o software escolha o Solver a ser usado. |
Direct Sparse |
Marque esta opção para usar o Solver Direct Sparse na execução do estudo. |
FFEPlus |
Marque esta opção para usar o solver FFEPlus na execução do estudo. |
Pasta de resultados |
Aceite a pasta predeterminada ou navegue para selecionar outro local para os resultados. |
Opções avançadas |
Altera para a guia Avançado desta caixa de diálogo. |
