Geral |
Sobrescrever arquivo existente |
Cria os novos recursos no documento de peça existente e substitui o corpo importado original. |
Criar novo arquivo |
Cria os novos recursos em um novo documento de peça |
Perguntar por reconhecimento de recurso ao abrir a peça. |
Quando selecionado, o reconhecimento de recursos começa automaticamente quando você abre uma peça como um corpo sólido importado em um documento de peça do SolidWorks de outro sistema.
Dimensões/Relações |
Ativar dimensionamento automático dos esboços |
Adiciona automaticamente as dimensões aos recursos reconhecidos.
Esquema |
Define o esquema de dimensionamento como Linha de base, Cadeia ou Ordenada.
Colocação |
Define a colocação Horizontal e Vertical das dimensões.
Relações |
- Adicionar restrições ao esboço.
- Adiciona uma relação Fixa a cada entidade em um esboço, definindo totalmente o esboço. Se esta caixa de verificação não for marcada, as entidades do esboço permanecem sub-definidas. O FeatureWorks reconhece relações concêntricas.
Consulte este tópico de referência para obter detalhes sobre o reconhecimento de relações e restrições.
Ferramenta Redimensionar |
Ordem de reconhecimento |
Define a ordem em que a ferramenta de redimensionamento reconhece os recursos. Por exemplo, se você colocou Corte revolução acima de Furo, o software tenta primeiro reconhecer o recurso como um corte-revolução. Se este reconhecimento falhar, então ele tenta reconhecer o recurso como um furo.
Reconhecer automaticamente recursos filhos quando usar Editar recurso |
Durante o uso de Editar recurso para reconhecer faces em corpos importados, reconhece recursos-filhos na face. Clique em Sim , Não ou Perguntar.
Controles avançados |
Diagnóstico |
- Permitir criação de recurso com falha
- Permite ao software criar recursos que contém erros de reconstrução. Se esta caixa de verificação não for marcada, o software falha em reconhecer qualquer recurso se um ou mais tiverem um erro de reconstrução.
- Executar verificação de diferença de corpo
- Compara o corpo original importado com o novo corpo após o reconhecimento de recursos. Uma diferença só ocorre se você excluir uma ou mais faces durante um reconhecimento de recurso. Esta caixa de verificação fica disponível quando você seleciona Criar novo arquivo em Arquivo.
Desempenho |
- Não executar verificação de intrusão de recurso
- Quando você marca esta caixa de seleção, o software não verifica se há recursos intrusivos entre si durante o Reconhecimento automático de recursos.
- Não executar verificação de corpo
- Quando você não marca esta caixa de seleção, o software verifica periodicamente o corpo durante o reconhecimento de recursos. Se esta caixa de verificação for marcada, o software não verifica se há erros no corpo (resultando em um desempenho mais rápido).
Furos |
- Reconhecer furos como furos do Assistente
- Reconhece furos como furos do Assistente de Perfuração. O FeatureWorks tem suporte para o reconhecimento de:
- Furos com rebaixo, Furo escareado e Tarraxas (somente no padrão Métrico ANSI)
- Tarraxa de tubo rígido (somente no padrão ISO)
- Recursos de furos do tipo genérico do Assistente de Perfuração
Todos os outros tipos de furos do Assistente de Perfuração são reconhecidos como furos do tipo Legado do Assistente de Perfuração.
Para reconhecer os furos do Assistente de Perfuração, o FeatureWorks precisa poder referir-se ao arquivo swbrowser.mdb do SolidWorks Toolbox. Por exemplo, se você usar uma referência a um Toolbox compartilhado numa rede, precisa estar conectado à rede para poder reconhecer os furos do Assistente de Furos usando o FeatureWorks.
Reconhecimento automático |
- Combinar filetes
- Quando selecionado, combina automaticamente os filetes com o mesmo raio em um único recurso.
- Combinar chanfros
- Quando selecionado, combina automaticamente os chanfros com os mesmos ângulo e largura em um único recurso.
- Combinar furos
- Quando selecionado, combina automaticamente os furos com parâmetros semelhantes no mesmo plano em um único recurso.
