Você pode calcular e plotar os resultados de Análise do Movimento, como forças e deslocamentos, no PropertyManager de Resultados.
Para abrir este PropertyManager:
- Abra um estudo de movimento de tipo de Análise de Movimento: A partir de um estudo de movimento de uma montagem, selecione Análise de movimento para Tipo de estudo.
- Clique em Resultados e plotagens
(barra de ferramentas MotionManager).
Resultado
<selecione uma categoria> |
Especifica a categoria resultante. Selecione um dos seguintes:- Deslocamento/Velocidade/Aceleração
- Forças
- Momento/Energia/Força
- Outras quantidades
<selecione uma subcategoria> |
Especifica a subcategoria do resultado. As subcategorias disponíveis dependem da categoria selecionada. |
<selecione o componente resultante> |
Especifica o método para resolver o componente. As opções dependem da categoria e da subcategoria selecionadas. |
Resultado |
Especifica a face de um componente, a aresta, o vértice ou o posicionamento cujo movimento determina os valores resultantes. Você pode passar o cursor sobre a árvore de projeto do FeatureManager para facilitar a seleção de componentes e posicionamentos. Uma tríade é exibida sobre o componente ou posicionamento para mostrar a direção X, Y e Z do seu local. |
Peça de referência |
Especifica uma peça de referência opcional para plotar o resultado em relação às coordenadas da peça. |
Resultados da plotagem
Criar uma nova plotagem |
Quando selecionado, faz a plotagem do resultado atual separadamente dos resultados existentes no estudo de movimento. |
Adicionar à plotagem existente |
Quando selecionado, faz a plotagem do resultado atual na mesma plotagem do resultado selecionado na lista.
Plotar resultados em comparação com |
Especifica a variável dependente da plotagem. Selecione um dos seguintes:- Tempo
- O tempo durante a simulação conforme representado na linha de tempo.
- Quadro
- O número do quadro da animação, com base nas definições no PropertyManager Propriedades do Estudo de Movimento.
- Novo resultado
- Expande as opções do PropertyManager, permitindo definir um novo resultado para comparação da plotagem.
Criar novo sensor de dados de movimento |
Permite definir um sensor que faz referência aos valores de resultado. |
Propriedades do sensor
Unidades |
Indica as unidades usadas para cálculo dos valores de resultado. Para especificar unidades para cálculos de movimento, clique em (barra Status).
Critério |
- Modelo máximo
- O valor máximo do resultado define o sensor.
- Modelo mínimo
- O valor mínimo do resultado define o sensor.
- Modelo médio
- O valor médio do resultado define o sensor.
- RMS
- A raiz quadrada do resultado define o sensor.
- Valor em um tempo específico
- O valor do resultado calculado no tempo informado define o sensor.
Alerta do sensor
Os alertas o notificam imediatamente quando o valor do sensor se desvia dos limites que você especificou. Quando um sensor aciona um alerta, ele é marcado na árvore de projeto do FeatureManager. Selecione Alerta e defina um operador e os limites.
Para sensores com valores numéricos, especifique um operador e um ou dois valores numéricos. Os operadores são:
- é maior que
- é menor que
- é exatamente
- não é maior que
- não é menor que
- não é exatamente
- está entre
- não está entre
Opções de saída
Exibir vetor na janela de gráficos |
Exibe representações gráficas dos vetores disponíveis para os seguintes tipos de plotagem de resultados:
- Forças:
- Força de reação
- Momento de reação
- Deslocamento/Velocidade/Aceleração:
- Deslocamento linear
- Velocidade linear
- Aceleração linear
