Você especifica as propriedades de uma rota no PropertyManager de Propriedades de rota.
O PropertyManager é exibido quando você:
- Cria uma rota de tubo rígido, flexível de conduíte.
- Cria uma rota elétrica, manualmente ou importando de uma lista De-Para.
- Define um comprimento fixo para segmentos de rotas de tubulação flexível e elétrica.
Tubo rígido, Tubo flexível, Conduíte ou Elétrica
O título do grupo é Tubo rígido, Tubo flexível, Conduíte ou Elétrica, dependendo do tipo de conector do qual iniciou a rota.
Para Tubo rígido, Tubo flexível ou Conduíte:
Peça |
Navegue para selecionar um arquivo de peça para o tubo rígido ou flexível que deseja usar. Para ser reconhecida como uma peça de tubo rígido ou flexível, a peça precisa ter uma propriedade específica da configuração $PRP@Identificador de tubo rígido. |
Configuração básica |
Selecione uma configuração para dimensionar o tubo rígido ou o tubo flexível para corresponder ao acessório. |
Espessura da parede |
(somente para leitura) Com base na configuração. |
Usar comprimento padrão |
(somente para tubos rígidos e conduítes) Seções retas são divididas no comprimento padrão, com a última seção sendo criada como uma fração do comprimento padrão especificado. - Comprimento padrão da configuração selecionada
- Digite um valor para o comprimento padrão.
- Inserir acoplamento
- Insere acoplamentos entre os segmentos. Especifique o número de peça do acoplamento e da configuração.
Usar mangueiras flexíveis |
(somente para rotas de tubo flexível e conduítes) Especifica tubo flexível (permite usar splines em esboços de rota além de segmentos de linha reta). Caso contrário, o material rígido é aceito. |
Peça multicorpos |
(somente para rotas de tubo flexível e conduítes) Quando selecionado, uma única peça de tubo flexível de múltiplos corpos é criada para a rota e cada segmento do tubo flexível é um sólido individual na peça de múltiplos corpos. Quando desmarcado, um arquivo de peça individual é criado para cada segmento de tubo flexível na rota. |
Para Elétrica.
Subtipo |
- Chicote
- Selecione para rotas com um pacote de fios ou cabos.
- Cabo/fio
- Selecione para rotas com um único cabo.
- Conduíte
- Selecione para rotas que contenham conduíte elétrico. Em modelos de conduítes elétricos, você estende a rota entre os componentes, como caixas de junção, com tubos rígidos e cotovelos. Em seguida, adicione componentes elétricos como plugs ou terminais de anel que marcam o final dos cabos ou fios. Use Rota automática para unir componentes ao final de rota de conduíte para indicar o caminho de cabos ou fios pelo conduíte. Essa opção fica disponível somente quando você inicia a rota com um componente que contenha um ponto de conexão de conduíte.
DE |
Define o diâmetro externo da rota. Não pode ser maior que o Diâmetro nominal (consulte a seção Parâmetros abaixo.) |
Fixar diâmetro |
Selecione para fixar o diâmetro da rota ao valor definido em DE. Desmarque para ativar as atualizações de diâmetro baseadas nos diâmetros de cabos e fios roteados. Se quiser realçar uma rota de diâmetro fixo, clique em . Para remover o realce, clique em .
Dobras - cotovelos (somente para tubos rígidos, flexíveis e conduítes)
Para tubos rígidos, selecione uma das opções a seguir. Para tubos flexíveis, Sempre formar dobras é a única opção disponível.
Sempre usar cotovelo |
Especifique um Cotovelo padrão na caixa de texto, depois selecione uma Configuração base. |
Sempre formar dobras |
Especifique um Raio de dobra na caixa de texto e selecione Dentro ou Linha de centro. |
Perguntar pela seleção |
Escolha Cotovelo ou Dobra ao criar a rota. |
Cobertura
Adicionar cobertura |
Clique para acessar o PropertyManager de Adicionar cobertura, onde você pode adicionar coberturas à rota. |
Parâmetros
Os campos de parâmetros são somente para leitura. Os valores são definidos no ponto de conexão do componente com que você iniciou a rota.
Ponto de conexão |
Exibe o ponto de conexão em uso no momento. |
Tipo de rota |
Exibe o tipo de rota (Tubo rígido fabricado, Tubo flexível, Conduíte ou Elétrica). |
Diâmetro nominal |
Exibições: - Para acessórios de tubo rígido, tubo flexível e conduíte:
- O diâmetro nominal da porta do acessório e do segmento de rota.
- Para conectores elétricos:
- O diâmetro de cabo máximo que o conector pode acomodar.
Comprimento reto mínimo |
(somente para tubos flexíveis) |
Ajuste de comprimento final |
Comprimento de fio interno adicional |
(somente para itens elétricos) Esse valor é adicionado ao comprimento de corte do cabo considerando a parte traseira da fita, terminação etc. |
Id do pino esquemático 2D |
(somente para itens elétricos) |
Nome do campo de especificação |
(somente para tubos rígidos, flexíveis e conduítes) O Nome da tabela de projeto para a especificação, se Usar especificação estiver selecionado. |
Valor da especificação |
(somente para tubos rígidos, flexíveis e conduítes) O Valor da tabela de projeto da especificação, se Usar especificação estiver selecionado. |
Nome |
(somente para tubos rígidos e flexíveis) Nomes de rótulo. |
Usar especificação |
(somente para tubos rígidos, flexíveis e conduítes) Selecione para usar uma propriedade de Especificação para filtrar as seleções de tubos rígidos, flexíveis e cotovelos. |
Opções
Biblioteca de rotas |
Especifique onde os componentes da rota serão armazenados. Consulte Locais de arquivos de rota. É importante que todos os usuários que editam uma determinada rota especifiquem o mesmo caminho da Biblioteca de rotas. Não altere este caminho após criar a rota. |
Criar acessórios personalizados |
(somente para tubos rígidos, flexíveis e conduítes) Cria configurações personalizadas do acessório de cotovelo padrão quando uma configuração padrão pode ser cortada. |
Criar canalizações em linhas abertas |
(somente para tubos rígidos, flexíveis e conduítes) Cria material de rota enquanto você trabalha no esboço. |
Criar filetes automaticamente |
Adiciona filetes em interseções enquanto você trabalha no esboço, baseado na peça de cotovelo, no raio de dobra ou no diâmetro de cabo máximo selecionado. |
