Você pode importar dados P&ID e atribuir esquemas de rótulo na caixa de diálogo Importar dados P&ID.
Você pode importar dados P&ID de um arquivo xml. Quando você criar um arquivo de dados P&ID pode usar como guia o arquivo de exemplo P&ID xml. O mesmo arquivo se encontra em \SolidWorks\SolidWorks 2011\design library\routing\piping\pnid sample versão.xml localizado em C:\ProgramData ou C:\Documents and Settings\All Users\Application Data, dependendo do seu sistema operacional.
Para abrir a caixa de diálogo Importar dados P&ID, na guia Tubulação rígida e instrumentação, clique em Importar.
Para abrir a guia
Tubulação rígida e instrumentação:
- Crie e salve uma nova montagem sem fechá-la, ou abra uma montagem existente.
- No Painel de tarefas, selecione a guia Tubulação rígida e instrumentação
Arquivo de dados P&ID
Procurar |
Esquema de rótulo
Define o esquema de rótulo para os dados de arquivo P&ID.
As etiquetas identificam os equipamentos, sistemas de tubulação rígida ou acessórios de rota, de acordo com um esquema que lhe é fornecido por terceiros. Você pode definir os esquemas de rótulo na guia Gerenciador de Esquemas de Rótulo no Routing Library Manager.
Permitir ao esquema de rótulo substituir dados P&ID |
Especifica os tamanhos das tubulações rígidas de conexão a partir de valores de rótulo em vez de a partir dos tamanhos da tubulação rígida especificados nos componentes de conexão. Você especifica o tamanho da tubulação rígida de um componente de rota de conexão na definição do ponto de conexão do componente. Quando um componente possui vários pontos de conexão, os valores para os elementos FromEquipPort ou ToEquipPort também são usados para identificar o tamanho do componente. |
Importar
Importa os dados P&ID para a guia Tubulação rígida e instrumentação.
