Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Desenhos e detalhamentoDesenhos e detalhamento
Expand Projeto em grande escalaProjeto em grande escala
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand Criação de esboçosCriação de esboços
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Expand GlossárioGlossário
Ocultar Sumário
Vista de seção alinhada
É possível criar uma vista de seção alinhada em um desenho através de um modelo, ou parte de um modelo, alinhado ao segmento de linha de seção selecionado. A vista de seção alinhada é semelhante a uma Vista de seção , mas a linha de seção da seção alinhada compreende duas ou mais linhas conectadas em ângulo. A vista de seção alinhada gira o corte na direção do plano do segmento selecionado.
As vistas de seção alinhadas são, em geral, usadas para secionar recursos que pareceriam escorçados nas vistas de seção normais.
É possível pré-selecionar entidades de esboço que pertencem à folha de desenho para criar vistas de seção alinhadas. As entidades de esboço não precisam pertencer a uma vista de desenho existente.
Para criar uma vista de seção alinhada:
  1. Clique em Vista de seção alinhada na barra de ferramentas Desenho, ou clique em Inserir, Vista de desenho, Seção alinhada.
Para criar uma vista de seção alinhada com mais de duas linhas, você precisa selecionar as linhas esboçadas antes de clicar em Vista de seção alinhada . As linhas precisam estar conectadas em ângulo e não podem formar contornos múltiplos.
  1. Esboce a linha de seção. A linha de seção deve consistir de duas linhas conectadas formando um ângulo entre si. Use relações de esboço como necessário.
    Para facilitar a localização das linhas de esboço e assegurar que elas atravessam e estão relacionadas aos recursos adequados, clique com o botão direito no esboço e selecione Exibir. Você poderá ver o esboço que define o local do recurso a ser secionado.
Se estiver trabalhando no desenho de uma montagem, defina as opções na caixa de diálogo Vista de seção .
  1. Defina as opções no PropertyManager de Vista de seção.
  • Se você marcou a opção Exibir conteúdo ao arrastar vista de desenho uma visualização da vista será exibida quando você mover o ponteiro.
  • Você pode controlar o alinhamento da vista. A vista é alinhada ao segmento do esboço que foi selecionado quando você criou a linha de seção; as faces cortadas de outros segmentos são projetadas no mesmo plano. Para obter informações sobre como alterar o alinhamento das vistas, consulte Alinhamento e exibição de vistas de desenho .
  • A orientação da vista é invertida se você marcar Inverter direção no PropertyManager.
Não é possível alterar o ângulo da linha que você selecionou para alinhar a vista.
  1. Clique para posicionar a vista.
Tópicos relacionados
Modificar vistas de seção
Solução de problemas de vistas de seção
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Vista de seção alinhada
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
