Ocultar Sumário
Opções de deformação - Curva a curva
A deformação Curva a curva é um método preciso para alterar formas complexas que realizam transição de curcas iniciais para curvas-alvo. As curvas inicial e alvo podem ser arestas de faces, superfícies, curvas de seção ou curvas de esboço livre.
de uma deformação Curva a curva.
exibindo uma deformação Curva a curva utilizando vários conjuntos de curvas e arestas.
Se as curvas-alvo são arestas de face ou de superfície, a transição da deformação pode ser coincidida com uma transição abrupta (continuidade de posição) ou uma transição suave (tangência).
As opções do PropertyManager para controlar os recursos de deformação Curva a curva se encontram a seguir. Consulte Exemplos de deformação - Curva a curva para ver mais exemplos.
Deformar curvas
  • Curvas iniciais . Define as curvas iniciais do recurso de deformação. Selecione como um conjunto uma ou mais curvas ou arestas conectadas. Elas podem ser curvas únicas ou conjuntos de arestas ou curvas contíguas. bsp;
  • Curvas-alvo . Define as curvas-alvo do recurso de deformação. Selecione como um conjunto uma ou mais curvas ou arestas conectadas. Elas podem ser curvas únicas ou conjuntos de arestas ou curvas contíguas.
  • Definir[ n ]. Permite adicionar , remover e alternar conjuntos para modificação. As curvas podem ser parte de um modelo (arestas ou curvas de seção) ou esboços separados.
  • Exibir visualização. Exibe a visualização dos resultados usando vistas de estrutura de arame (desmarcado) ou sombreadas (marcado). Para melhorar o desempenho com modelos grandes e complexos, não marque essa opção até ter feito todas as seleções.
Região de deformação
Você pode usar as opções Curvas/arestas/faces fixas , Corpos a deformar e Faces adicionais a deformar em qualquer combinação, dependendo da geometria do modelo e dos resultados desejados. Se as opções selecionadas forem conflitantes, a última entidade selecionada substitui as entidades contraditórias selecionadas anteriormente. Por exemplo, se você primeiro escolheu uma face a ser deformada, depois especificou a mesma face como fixa, a face será mantida fixa.
  • Arestas fixas. Impede o movimento de curvas, arestas ou faces selecionadas. Selecione as arestas fixas e as faces adicionais a deformar na área de gráficos. Se a opção Arestas fixas estiver desmarcada, será possível selecionar apenas corpos.
  • Uniforme. É uma tentativa de manter as características da forma original durante a operação de deformação. O comando Uniforme pode ajudar a resolver determinadas operações de deformação Curva a curva que produzem formas com características abruptas.
    de deformação com Uniforme marcado e desmarcado
  • Curvas/arestas/faces fixas . Impede a deformação e movimentação das curvas, arestas e faces selecionadas.
de Curvas/arestas/faces fixas
  • Se as curvas iniciais estiverem dentro do contorno fechado, a deformação ficará confinada ao contorno.
  • Se as curvas iniciais estiverem fora do contorno fechado, nenhum ponto dentro do contorno será deformado.
  • Faces adicionais a deformar . Permite adicionar faces específicas à deformação. Se nenhuma face for selecionada, o corpo inteiro será afetado.
    de Faces adicionais a deformar
    Se as
    Curvas iniciais forem curvas de esboço (e não arestas de face ou de superfície), você deve selecionar Corpos a deformar ou Faces adicionais a deformar .
  • Se você selecionar uma aresta fixa , ou um corpo , o corpo inteiro será deformado.
Quando nenhuma face for selecionada em Faces adicionais a deformar , o corpo inteiro será deformado
  • Se você selecionar uma face em Faces adicionais a deformar sem fixar as arestas, a deformação ficará limitada à face selecionada.
Quando uma face for selecionada em Faces adicionais a deformar , somente essa face será deformada
  • Raio da deformação (disponível quando Arestas fixas está desmarcado e Uniforme está selecionado). Cria deformações do tipo dobra utilizando o valor de Raio da deformação para determinar a região afetada pela deformação. A região afetada é calculada realizando uma varredura com uma base de forma radial ao longo das curvas iniciais, usando o valor do Raio da deformação .
de como o valor do Raio de deformação afeta a forma na deformação Curva a curva
  • Corpos a deformar . Deforma corpos. Use essa opção quando as curvas iniciais não fizerem parte da face ou da superfície de um sólido (curvas de esboço) ou se desejar deformar vários corpos.
    de Corpos a deformar
Se você tiver uma peça com múltiplos corpos, será possível adicionar Corpos a deformar após especificar o corpo inicial. Somente os corpos selecionados serão deformados.
Opções de forma
  • Rigidez. Controla a rigidez da forma no processo de deformação.
É possível combinar qualquer nível de rigidez com as opções existentes em Região da deformação . Os efeitos da rigidez são geralmente mais perceptíveis quando se utiliza a opção Curvas/arestas/faces fixas .
bsp; de níveis de Rigidez de forma
Existem três níveis de rigidez:
  • Rigidez - mínima . O menor grau de rigidez.
  • Rigidez - média . Um grau médio de rigidez.
  • Rigidez - máxima . O maior grau de rigidez.
  • Exatidão da forma . Controla a qualidade da superfície. A qualidade predeterminada pode ser inadequada em áreas com grande curvatura. Quando você aumenta a exatidão, movendo o controle deslizante para a direita, pode aumentar a taxa de sucesso do recurso de deformação. Mova o o controle deslizante apenas o necessário, porque aumentar a precisão da superfície diminui o desempenho.
de Exatidão da forma
  • Peso (disponível quando Arestas fixas está marcado e Uniforme está desmarcado). Controla o grau de influência entre duas opções:
    • Arestas fixas. Influencia a deformação na direção das entidades especificadas em Curvas/arestas/faces fixas .
    • Moving curves (Curvas em movimento). Influencia a deformação na direção das arestas e das curvas especificadas em Deformar curvas como curvas iniciais e curvas-alvo .
do valor do peso
  • Manter limite. Assegura que os limites selecionados em Curvas/arestas/faces fixas são fixos. Desmarque Manter limite para alterar a região de deformação, selecionar somente faces adicionais ou permitir que os limites sejam movidos.
de Manter limite
  • Somente faces adicionais (disponível quando Manter limite está desmarcado). Determina que a deformação afeta somente as faces selecionadas em Faces adicionais a deformar . As faces restantes são essencialmente extrudadas para encontrar as faces adicionais.
de Somente faces adicionais
  • Coincidir. Permite coincidir as superfícies ou faces de deformação com a superfície-alvo ou com as arestas da face utilizando essas condições.
    • Nenhum. Nenhuma condição de coincidência aplicada.
    • Tangente à superfície. Coincide arestas ou faces-alvo com uma transição suave.
    • Inverter tangente. Altera a direção da transição de superfície ou de face das curvas ou arestas-alvo.
de opções de Coincidir
  • Direção da curva. Coincide as curvas-alvo mapeando as curvas iniciais nas curvas-alvo , utilizando as normais das curvas-alvo para orientar a deformação
de Direção da curva
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de deformação Curva a curva
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
