Ocultar Sumário
Opções de Deformação - Ponto
A deformação de Ponto se baseia em um ponto e em seu vetor de direção de extração. Consulte Exemplos de Deformação - Ponto para obter mais informações.
Ponto de deformação
  • Ponto de deformação . Para definir o centro da deformação, selecione um ponto em uma face, aresta ou bsp; vértice, ou um ponto no espaço.
  • Direção de deformação. Escolha a direção da deformação selecionando uma aresta linear, linha de esboço, face plana ou dois pontos ou vértices.
    • Se você selecionar uma aresta linear ou linha, a direção será paralela à aresta ou linha.
    • Se selecionar um plano ou face plana, a direção será normal ao plano ou face
    • Se selecionar dois pontos ou vértices, a direção seguirá do primeiro ao segundo ponto ou vértice.
    • É possível usar qualquer combinação de pontos e direções de deformação.
    • Se necessário, clique em Inverter direção de deformação .
Quando o ponto de deformação está em uma face, aresta ou vértice, a direção predeterminada é definida da seguinte maneira:
  • Ponto em uma face. A direção de deformação é normal à face no ponto selecionado. Se você selecionar outro ponto, a deformação será atualizada para o ponto selecionado. A seleção de um ponto em uma face é útil para alterações de projeto rápidas e para adicioanr recursos localizados que não requerem uma localização exata para a deformação.
Exemplo de ponto em uma face.
  • Ponto em uma aresta. A direção de deformação é uma média das normais entre as duas faces adjacentes no ponto de aresta selecionado. A localização do ponto na aresta determina o centro da deformação. A seleção de um ponto em uma aresta é útil para criar alterações de projeto mais precisas e previsíveis do que a seleção do ponto em uma face.
bsp;Exemplo de ponto em uma aresta.
  • Vértice. bsp;A direção de deformação é uma média das normais às faces que compartilham o vértice selecionado. A deformação é centralizada no vértice selecionado.
Exemplo de ponto em um vértice.
  • Ponto no espaço. bsp;Quando você seleciona um ponto no espaço, não existe uma direção de deformação, portanto é necessário especificar a direção selecionando dois pontos ou vértices, uma aresta linear ou linha de esboço, ou uma face plana ou plano. A seleção de um ponto no espaço permite o controle preciso do ponto e da direção da deformação, útil quando é necessário mais controle nas deformações de Ponto.
Exemplo de ponto no espaço.
  • Distância de deformação . bsp;Especifica a distância da deformação (deslocamento do ponto).
  • Exibir visualização. Exibe a visualização dos resultados usando vistas de estrutura de arame (desmarcado) ou sombreadas (marcado). Para melhorar o desempenho com modelos grandes e complexos, não marque essa opção até ter feito todas as seleções.
Região de deformação
Esa seção permite alterar a forma especificando um raio de deformação, uma região de deformação e corpos adicionais a serem deformados.
Você pode usar as opções Curvas/arestas/faces fixas , Corpos a deformar e Faces adicionais a deformar em qualquer combinação, dependendo da geometria do modelo e dos resultados desejados. Se as opções selecionadas forem conflitantes, a última entidade selecionada substitui as entidades contraditórias selecionadas anteriormente. Por exemplo, se você primeiro escolheu uma face a ser deformada, depois especificou a mesma face como fixa, a face será mantida fixa.
  • Raio de deformação . Altera um valor de raio esférico que passa através do ponto de deformação.
Selecionar Região de deformação não afeta o valor de Raio de deformação.
de como Distância de deformação e Raio de deformação afetam o modelo com a deformação de ponto
  • Região de deformação. Ativa as opções Curvas/arestas/faces fixas e Faces adicionais a deformar .
usando um ponto em uma face com Região de deformação
Entidade selecionada para o ponto de deformação
Estado da opção Região de deformação
Resultados
Um ponto em uma aresta ou vértice, ou no espaço
Marcado ou desmarcado
A área de deformação não é afetada se Curvas/arestas/faces fixas ou Faces adicionais a deformar estiver desmarcada
Um ponto em uma face
Selecionado
A área da deformação é limitada a essa face se a opção Curvas/arestas/faces fixas ou Faces adicionais a deformar estiver desmarcada
Desmarcado
O corpo inteiro é deformado
  • Curvas/arestas/faces fixas . Impede a deformação e movimentação das curvas, arestas e faces selecionadas. Em contornos fechados, o comportamento da deformação depende do seguinte:
    • Se o ponto de deformação (centro da deformação) está dentro do contorno fechado (conjunto contíguo de arestas fixas), a deformação é confinada à área dentro do contorno.
    • Se o ponto de deformação está fora do contorno fechado, nenhum ponto dentro do contorno é deformado.
usando Curvas/arestas/faces fixas
ponto de deformação dentro e fora de um contorno fechado.
  • Faces adicionais a deformar . Permite selecionar mais de uma face do modelo para deformar.
da seleção de Faces adicionais a deformar
  • Corpos a deformar . Permite selecionar um só ou vários corpos quando é usada a opção Ponto no espaço. Corpos a deformar é útil quando você precisa alterar vários corpos em um arquivo de peça.
exemplo de deformação de vários corpos. Há quatro corpos iniciais a serem deformados. Um corpo é selecionado com um ponto no espaço. Em seguida são selecionados quatro corpos a serem deformados.
Opções de forma
Você controla a forma das deformações de ponto modificando o grau de Rigidez, especificando um Eixo de deformação e modificando a Exatidão da forma .
do eixo de deformação
Você controla a forma das deformações de ponto modificando o grau de Rigidez, especificando um Eixo de deformação emodificando a Exatidão da forma .
  • Rigidez. Controla a rigidez da forma no processo de deformação. É possível combinar o nível de rigidez com outros controles, como Eixo de deformação . Há três níveis de rigidez:
    • Rigidez - mínima . O menor grau de rigidez.
    • Rigidez - média . Um grau médio de rigidez.
    • Rigidez - máxima . O maior grau de rigidez.
do grau de rigidez da forma
  • Exatidão da forma . Controla a qualidade da superfície. A qualidade predeterminada pode ser inadequada em áreas com grande curvatura. Quando você aumenta a exatidão, movendo o controle deslizante para a direita, pode aumentar a taxa de sucesso do recurso de deformação. Mova o o controle deslizante apenas o necessário, porque aumentar a precisão da superfície diminui o desempenho.
A deformação de ponto que afeta uma pequena área pode não ser exibida se você estiver usando as configurações predefinidas de qualidade de imagem. Para aumentar a qualidade, clique em Ferramentas, Opções, Propriedades do documento, Qualidade da imagem . Mova o controle deslizante da resolução Sombreado e resolução HLR/HLV com qualidade de rascunho para a direita, ou selecione Otimizar comprimento da aresta).
  • Manter limite (disponível quando a opção Região de deformação está marcada). Assegura que os limites selecionados em Curvas/arestas/faces fixas são fixos. Desmarque Manter limite para alterar a região de deformação, modificar arestas fixas ou permitir que os limites sejam movidos.
  • Somente faces adicionais (disponível quando a opção Região de deformação está selecionada e Manter limite está desmarcada). Determina que a deformação afeta somente as faces selecionadas em Faces adicionais a deformar .
de Somente faces adicionais com Manter limite marcado ou desmarcado
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de Ponto de deformação
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
