Ocultar Sumário
DimXpert - Dimensões e desenhos
Você pode importar dimensões e tolerâncias criadas usando o DimXpert para peças para dentro de desenhos, incluindo as vistas de seção.
Não é possível usar o PropertyManager de Itens de modelo para importar dimensões do DimXpert para dentro de desenhos.
Para importar dimensões do DimXpert para dentro de desenhos:
  1. Abra uma peça contendo dimensões e tolerâncias criadas com o DimXpert para peças.
  2. Criar um documento de desenho.
  3. Use qualquer um dos métodos a seguir para inserir as dimensões do DimXpert:
  • Use o PropertyManager de Vista de desenho:
    1. Selecione uma vista de desenho.
    2. No PropertyManager de Vista de desenho, em Opções de importação , selecione Importar anotações e Anotações do DimXpert .
  • Use a Paleta de vistas:
  1. Na Paleta de vistas, procure a peça contendo as dimensões do DimXpert.
  2. Em Opções, selecione Importar anotações e Anotações do DimXpert.
  3. Arraste uma vista marcada com (A), contendo anotações do DimXpert, para a folha de desenho.
  • Use os itens de menu:
    1. Clique em Inserir, Vista de desenho, Modelo.
    2. No PropertyManager de Vista de modelo, em Peça/montagem a inserir, clique em Procurar, selecione a peça contendo as dimensões do DimXpert e clique em .
    3. Em Orientação, selecione as vistas a serem importadas. (Você pode inserir mais de uma vista se selecionar Criar múltiplas vistas.) As vistas com contêm vistas de anotação.
    4. Em Opções de importação, selecione Importar anotações e Anotações do DimXpert.
  1. Clique em .
Para importar dimensões do DimXpert para dentro de vistas de seção nos desenhos:
  1. Em um desenho, crie uma vista do desenho contendo dimensões do DimXpert.
  2. Clique em Vista de seção (barra de ferramentas Desenhos) ou em Inserir, Vista de desenho, Seção.
  3. Esboce uma linha em uma vista de desenho para criar uma Vista de seção.
  4. No PropertyManager, em Importar anotação de:
    1. Em Vistas de anotação, selecione uma vista de anotação.
    2. Selecione Importar anotações e Anotações do DimXpert.
As anotações do DimXpert aparecem dinamicamente ao ativar a seleção de vistas. Isto ajuda a selecionar a vista apropriada.
  1. Clique para posicionar a vista.
  2. Clique em .
Notas
  • Use os procedimentos acima para importar anotações em vistas de detalhes e vistas projetadas.
  • Clique com o botão direito na pasta Anotações e selecione Exibir anotações do DimXpert para exibir ou ocultar as dimensões e tolerâncias do DimXpert importadas anteriormente.
  • Nos desenhos, é possível alterar apenas as características de exibição das dimensões e tolerâncias criadas com o DimXpert para peças. Não é possível editar os valores de tolerância ou qualquer critério inserido no quadro de controle do recurso de uma tolerância geométrica.
  • No PropertyManager de Vista de desenho:
Escala. Para manter nas peças o mesmo equilíbrio entre as anotações e a geometria mostrados nas vistas de anotação, selecione Usar escala personalizada e escolha Usar a escala do texto do modelo quando importar vistas de desenho.
  • Em um desenho, clique em Opções , Propriedades do documento, Dimensões:
Em Distâncias de offset, selecione Layout de vista de anotação para preservar o layout definido na vista de anotação. Desmarque esta opção para usar o layout de desenho para inserir as dimensões.
  • Se adicionar novas dimensões do DimXpert a vistas de anotação para as quais você já criou vistas de desenho, o PropertyManager de Atualização de anotações é exibido. Este PropertyManager aparece somente uma vez sempre que você adicionar novas dimensões do DimXpert. Se você não atualizar as anotações neste momento, é necessário clicar em Exibir, Ocultar/Exibir anotações para mostrar as anotações atualizadas.
  • As dimensões e tolerâncias do DimXpert são exibidas na cor magenta, como padrão. Para alterar a cor padrão, clique em Opções , Cores. Em Configuração de esquemas de cores, selecione Anotações, DimXpert e escolha a nova cor.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   DimXpert - Dimensões e desenhos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
