PropertyManager de Outra dimensão
O PropertyManager de Outra dimensão permite que você especifique a exibição de dimensões. Se você selecionar várias dimensões, somente as propriedades que se aplicam a todas as dimensões selecionadas estarão disponíveis.
Sobrescrever unidades
Sobrescreve as unidades do documento definidas em Opções de documento - Unidades. Especifique o tipo de unidade para a dimensão selecionada.
As opções disponíveis dependem do tipo das dimensões selecionadas. Por exemplo, uma unidade angular pode ser especificada em Graus,
Graus/minuto,
Graus/minuto/segundo, ou em Radianos.
O sufixo mm foi anexado manualmente no texto da dimensão.
Fontes de texto
Fonte de dimensão. Especifica a fonte usada para a dimensão selecionada. Selecione Usar fonte do documento, como definido em
Propriedades do documento - Dimensões
ou desmarque essa caixa de seleção e clique em
para selecionar um novo tipo, estilo e tamanho de fonte para os itens selecionados.
Fonte de tolerância. Especifica a fonte usada para a dimensão de tolerância. Selecione Usar fonte da dimensão para usar a mesma fonte das dimensões. Desmarque Usar fonte da dimensão para especificar a Escala da fonte ou a Altura da fonte.
Fonte da tolerância de ajuste (somente para tipos de tolerância de ajuste). Selecione Usar fonte da dimensão para usar a mesma fonte das dimensões. Desmarque Usar fonte da dimensão para especificar a Escala da fonte ou a Altura da fonte.
Opções
Somente para leitura
Dirigida. Especifica que a dimensão é dirigida por outras dimensões e condições e não pode ser alterada.
Routing
Disponível para o SolidWorks Routing. Consulte a Ajuda do SolidWorks Routing para obter mais informações.
Usar dimensão de linha de centro. Calcula a distância da linha de centro.
Incluir espessura da cobertura.
Quando selecionada, calcula a distância de offset da superfície exterior da cobertura.
Quando desmarcada, calcula a distância de offset da superfície exterior do cano. A espessura da cobertura é ignorada.
Layer
Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer para a dimensão selecionada.
