Ocultar Sumário
PropertyManager de Vista de seção (modelos)
Este PropertyManager controla as vistas de seção em documentos de peça e montagem.
O PropertyManager de Vista de seção aparece quando você cria ou edita uma vista de seção em um documento de peça ou de montagem.
Vista de seção de desenho
A próxima letra disponível para a vista de seção aparece automaticamente. É possível alterá-la digitando outra letra.
Seção 1, Seção 2, Seção 3
A Seção 3 aparece após você selecionar a Seção 2. Use a Seção 2 e a Seção 3 para seccionar a vista com planos ou faces adicionais.
  Plano/Face de seção de referência Selecione um plano ou uma face, ou clique em Frontal PM_front.gif, Topo PM_top.gif ou Direita PM_right.gif para criar a vista de seção. Inverter direção da seção PM_reverse_direction.gif altera a direção do corte.
PM_Offset_Distance.gif Distância de offset Define uma distância de offset para o corte de seção do plano ou face
PM_angle_x.gif Rotação X Gira a seção de referência ao longo do eixo X.
PM_angle_Y.gif Rotação Y Gira a seção de referência ao longo do eixo Y.
  Editar cor... Altera a cor da vista da seção.
  Exibir tampa da seção Exibe uma tampa de seção com a cor especificada na caixa Editar cor. Desmarque esta opção para exibir a parte interna do modelo.
  Manter cor da tampa Continua exibindo a tampa de seção com a cor especificada na caixa Editar cor depois que o PropertyManager de Vista de seção é fechado. Esta propriedade não tem efeito enquanto o PropertyManager estiver aberto. A tabela abaixo mostra os resultados de exibição depois que o PropertyManager é fechado para uma montagem.
Vistas de seções ocultas.
Exibir tampa de seção selecionada e Manter cor da tampa desmarcada.
Exibir tampa de seção e Manter cor da tampa desmarcadas.
Exibir tampa de seção e Manter cor da tampa selecionadas.
Salvar
Clique para salvar a vista de seção, defina as seguintes opções na caixa de diálogo Salvar como e clique em Salvar:
  Orientação da vista Salva a vista de seção como uma vista nomeada na caixa de diálogo Orientação. A vista não fica disponível em desenhos.
  Vista de anotação de desenho
Cria uma vista de anotação para a vista de seção e inclui a vista de seção na Paleta de vistas para desenhos. O nome da vista de seção aparece em Anotações FM_annotations.gif.
Ao salvar com esta opção, a caixa de diálogo Propriedades da vista de anotação de seção será exibida, permitindo especificar componentes que não devem ser cortados. Defina as seguintes opções e clique em OK.
Componentes excluídos
Selecione os componentes a serem deixados sem corte na área de gráficos ou na árvore de projeto do FeatureManager. Para remover um componente da lista, selecione o componente novamente, ou selecione-o na lista Componentes excluídos e pressione Excluir.
Hachurar automaticamente
Selecione para ajustar automaticamente de acordo com componentes vizinhos com o mesmo padrão de hachurado. Os padrões hachurados se alternam quando uma montagem é secionada.
Excluir componentes de fixação
Selecione para excluir os componentes de fixação do seccionamento. Os componentes de fixação incluem todos os itens inseridos a partir do SolidWorks Toolbox (porcas, parafusos, arruelas etc) exceto os componentes estruturais. Também é possível designar qualquer componente como um componente de fixação.
Para designar um componente como um componente de fixação, abra o componente e clique em Arquivo > Propriedades . Na caixa de diálogo da guia Personalizar, selecione CompFix em Nome da propriedade, e digite 1 em Valor/expressão em texto.
  Nome da vista Digite um nome para a vista de seção.
Tarefas relacionadas
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Vista de seção (modelos)
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
