PropertyManager de Loft
Defina as opções do PropertyManager com base no tipo de recurso de loft. Consulte Visão geral de loft para saber mais sobre os lofts.
Perfis
Para cada perfil, selecione o ponto a partir do qual o caminho do loft deve percorrer.
Se a visualização de loft exibir um loft indesejado, selecione ou ordene novamente os esboços para conectar diferentes pontos nos perfis.
Restrições inicial/final
Restrição inicial e Restrição final. Aplica uma restrição para controlar a tangência em relação aos perfis inicial e final. As opções são:
Predeterminada (disponível com o mínimo de três perfis). Aproxima uma parábola traçada entre o primeiro e o último perfis. A tangência dessa parábola controla a superfície do loft, o que resultará em uma superfície de loft mais previsível e natural quando as condições correspondentes não forem especificadas.
Nenhum. Nenhuma restrição de tangência (curvatura zero) é aplicada.
Vetor de direção. Aplica uma restrição de tangência com base na entidade selecionada usada como vetor de direção. Selecione um Vetor de direção
e defina o Ângulo de inclinação e o Comprimento de tangente inicial ou Comprimento de tangente final.
Normal ao perfil. Aplica a restrição de tangência normal em relação ao perfil inicial ou final. Define o Ângulo de inclinação e o Comprimento de tangente inicial ou Comprimento de tangente final.
Tangência à face (disponível ao anexar um loft a uma geometria existente). Torna as faces adjacentes tangentes no perfil inicial ou final selecionado.
Curvatura à face (disponível ao anexar um loft a uma geometria existente). Aplica um loft contínuo de curvatura suave e visualmente atraente no perfil inicial ou final selecionado.
Próxima face (disponível com Tangência à face ou Curvatura à Face selecionada para Restrição inicial ou Restrição final). Alterna o loft entre as faces disponíveis.
Vetor de direção (disponível com Vetor de direção selecionado para Restrição inicial ou Restrição final). Aplica uma restrição de tangência com base na entidade selecionada usada como vetor de direção. O loft é tangente à aresta linear ou ao eixo selecionado ou à normal de uma face ou plano selecionado. Você pode também selecionar um par de vértices para definir o vetor de direção.
Ângulo de inclinação (disponível com Vetor de direção ou Normal ao perfil selecionada para Restrição inicial ou Restrição final). Aplica um ângulo de inclinação em relação ao perfil inicial ou final. Se necessário, clique em Inverter direção
. É possível aplicar também um ângulo de inclinação ao longo das curvas-guia.
Comprimento de tangente inicial e Comprimento de tangente final (indisponível quando Nenhuma estiver selecionado na Restrição inicial ou na Restrição final). Controla a quantidade de influência no loft. O efeito de comprimento da tangente é limitado até a próxima seção. Se necessário, bsp;clique em Inverter direção de tangente
Aplicar a todos. Exibe uma alça que controla todas as restrições de todo o perfil. Desmarque essa opção para exibir várias alças que permitam controle de segmento individual. Arraste as alças para modificar o comprimento da tangente.
Curvas-guia
Mover para cima
e Mover para baixo
. Ajusta a ordem das curvas-guia. Selecione uma Curva-guia
e ajuste a ordem do perfil.
Tipo de tangência do guia. Controla a tangência em que o loft encontra as curvas-guia. As opções são:
Nenhum. Nenhuma restrição de tangência é aplicada.
Normal ao perfil. Aplica uma restrição de tangência normal em relação ao plano da curva-guia. Defina o Ângulo de inclinação.
e defina o Ângulo de inclinação.
Tangência à face (disponível quando uma curva-guia reside bsp;na aresta da geometria existente). Adiciona tangência lateral entre as faces adjacentes que se encontram ao longo do caminho da curva, criando uma transição mais suave entre as faces adjacentes.
Para que haja melhores resultados, os perfis também deverão ser tangentes às faces de tangência no ponto em que cada perfil encontra a curva-guia. A tolerância ideal é de 2 graus ou menos. Você pode usar os perfis com os pontos de conexão com até 30 graus de tangência antes de o loft falhar.
Vetor de direção (disponível com Vetor de direção selecionado para Tipo de tangência do guia). Aplica uma restrição de tangência com base na entidade selecionada usada como vetor de direção. O loft é tangente à aresta linear ou ao eixo selecionado ou à normal de uma face ou plano selecionado.
Ângulo de inclinação (disponível com Vetor de direção ou Normal ao perfil selecionada para Restrição inicial ou Restrição final). Aplica um ângulo de inclinação ao loft ao longo da curva-guia, sempre que geometricamente possível. Se necessário, clique em Inverter direção
Parâmetros de linha central
As linhas de centro podem coexistir com as curvas-guia.
Número de seções. Adiciona seções entre o perfil e ao redor da linha de centro. Move a barra deslizante para ajustar o número de seções.
Exibir seções
. Exibe as seções de loft. Clique nas setas para exibir as seções. Você pode também inserir um número de seção e clicar em Exibir seções
para ir até a seção escolhida.
Ferramentas de esboço
Use o SelectionManager para ajudar a selecionar entidades de esboço.
Arrastar esboço. Ativa o modo de arrasto. Quando editar o recurso de loft, você pode arrastar qualquer segmento, ponto ou plano do esboço 3D cujos contornos foram definidos para o loft. O esboço 3D é atualizado conforme você o arrasta. Também é possível editar o esboço 3D para dimensionar os contornos usando as ferramentas de dimensionamento. A visualização do loft é atualizada quando você para a ação de arrastar ou quando edita as dimensões do esboço 3D. Para sair do modo de arrasto, clique em bsp;
Arrastar esboço novamente ou em outra lista de seleção no PropertyManager.
Desfazer arrastar esboço
. Desfaz o arrasto anterior do esboço e retorna a visualização ao seu estado anterior. É possível desfazer vários arrastos e edições de dimensão.
Recurso fino
Selecione para criar um loft de recurso fino.
Opções
Mesclar faces tangentes. Faz com que as superfícies no loft resultante sejam mescladas se os segmentos correspondentes forem tangentes.
. Cria um corpo fechado ao longo da direção do loft. Conecta o primeiro e o último esboços automaticamente.
Exibir visualização. Exibe visualizações sombreadas do loft. Desmarque essa opção para exibir somente o caminho e as curvas-guia.
Mesclar resultado. Mescla todos os elementos do loft. Desmarque essa opção para não mesclar todos os elementos do loft.
Escopo do recurso
Especifica quais corpos devem ser afetados pelo recurso. Consulte Escopo do recurso em peças multicorpos.
