Ocultar Sumário
PropertyManager de Mover/Copiar/Girar/Escala/Esboço
Mover ou copiar
Mova ou Copie entidades selecionando os pontos de origem e destino ou usando as coordenadas de destino X e Y.
Entidades para mover ou Entidades para copiar .
Manter relações
  • Mantenha relações entre entidades de esboço.
  • Desmarque para quebrar as relações entre as entidades selecionadas e as que não estão selecionadas.
Parâmetros
Tipo de esboço
Parâmetros
Esboço 2D
Esboço 3D no plano
  • De/Para. Adiciona um Ponto-base para definir um Ponto inicial e um destino .
  • X/Y. Define coordenadas para criar um destino.
Esboço 3D
  • Em Transladar, especifica Delta X , Delta Y e Delta Z .
  • Repetir. Move ou copia as entidades de esboço novamente usando a mesma distância.
Quando você copia entidades de esboço, as dimensões e relações são copiadas para o novo local.
Girar
Gire entidades selecionando um centro de rotação e o número de graus para girá-las.
Entidades para girar .
Manter relações (consulte Mover ou Copiar)
Parâmetros
Tipo de esboço
Parâmetros
Esboço 2D
Esboço 3D no plano
  • Centro de rotação. Move o ponteiro para definir um Ponto base .
  • Ângulo. Define um valor para o Ângulo.
Para girar as entidades do esboço, arraste uma das alças no ícone Ponto de rotação definido .
Esboço 3D
Se as entidades de esboço forem selecionadas quando você clicar em Girar, os seguintes itens serão exibidos:
  • Referência de rotação: Especifica uma linha dentro das entidades selecionadas à volta da qual ocorre a rotação.
  • Ângulo de referência de rotação: Especifica o ângulo para a rotação das entidades selecionadas em torno da referência.
Nenhuma entidade foi selecionada:
  • Origem da rotação: Especifica o ponto de origem da rotação em relação às origens X, Y e Z.
  • Ângulo de rotação: Especifica o ângulo de rotação.
Quando você clica em Referência de rotação e depois seleciona uma linha, Ângulo de referência de rotação aparece e Origem da rotação e Ângulo de rotação desaparecem.
Para exibir Origem da rotação e Ângulo da rotação novamente, clique com o botão direito em Referência de rotação e selecione Desmarcar seleções.
Escala
Aplique a escala e faça cópias das entidades selecionando um Ponto-base , um Fator de escala e opcionalmente o número de cópias.
Entidades para aplicar escala .
Parâmetros
  • Aplicar escala em relação a. Define um Ponto-base como o ponto em relação ao qual aplicar a escala.
  • Fator de escala . Por exemplo, especifique 2 para duas vezes o tamanho, 0,5 para metade do tamanho, etc.
  • Copiar. Cria uma ou mais cópias das entidades em escala.
Para manter a entidade original e criar novas em escala, selecione Copiar.
  • Número de cópias .
Alongar
Aplique Alongamento às entidades selecionando os pontos base e arrastando, ou usando as coordenadas de destino X e Y.
Entidades a alongar.
Parâmetros
  • De/Para. Define um Ponto base para o alongamento.
  • X/Y. Define as coordenadas de destino para o alongamento.
Repetir. Alonga novamente as entidades pela mesma distância.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Mover/Copiar/Girar/Escala/Esboço
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
