PropertyManager de Spline
O PropertyManager de Spline controla as propriedades, apresentadas a seguir, de um spline esboçado:
Relações existentes
Relações
. Exibe relações inferidas automaticamente durante o esboço ou criadas manualmente com
Adicionar relações
. Quando você seleciona uma relação na lista, uma
é destacada na área de gráficos.
Informações
. Exibe o
estado
da entidade de esboço selecionada (Totalmente definido, Subdefinido etc.).
Adicionar relações
É possível adicionar relações entre pontos de spline, entre alças (de manipulação) de spline e entre alças de spline e entidades de esboço externas. Seleções é exibido quando a geometria relevante existe no esboço.
Opções
As opções a seguir estão disponíveis somente em splines que incluem
alças de curvatura
em cada extremidade. O valor predeterminado é Padrão.
Grau elevado. Eleva ou reduz o grau do spline. Também é possível ajustar os graus arrastando as alças.
Padrão. Exibido quando você cria o spline pela primeira vez ou se Grau elevado estiver desmarcado.
Padrão
Grau elevado
Parâmetros
Especifique qualquer combinação apropriada dos parâmetros descritos a seguir para definir o spline caso ele não esteja restrito por relações.
Número do ponto de spline. Destaca o ponto de spline selecionado na área de gráficos.
Coordenada X. Especifica a coordenada x do ponto do spline.
Coordenada Y. Especifica a coordenada y do ponto do spline.
Raio de curvatura. Controla o raio de curvatura de qualquer ponto do spline. Raio de curvatura é exibido somente se você selecionar Adicionar controle de curvatura na barra de ferramentas Ferramentas de spline ou no menu de atalho e adicionar um ponto de curvatura ao spline.
Curvatura. Exibe o grau de curvatura no ponto onde o controle de curvatura foi adicionado. Curvatura é exibido somente se você adicionar um ponteiro de curvatura ao spline.
Peso da tangente 1. Controla o vetor de tangência esquerdo através da modificação da curvatura do spline no respectivo ponto.
Peso da tangente 2. Controla o vetor de tangência direito através da modificação da curvatura do spline no respectivo ponto.
Direção radial da tangente. Controla a direção da tangência através da modificação do ângulo de inclinação do spline em relação aos eixos X, Y ou Z.
Direção polar da tangente. Controla o ângulo de elevação do vetor tangente em relação a um plano colocado em um ponto perpendicular a um ponto do spline.
Também é possível dimensionar alças de spline.
Tangente acionadora. Ativa o controle de spline através da utilização de Peso da tangente e Direção radial da tangente.
Redefinir esta alça. Retorna a alça de spline selecionada ao seu estado inicial.
Redefinir todas as alças. Retorna todas as alças de spline ao seu estado inicial.
Relaxar spline. bsp;Quando esboça um spline pela primeira vez e exibe o polígono de controle, você pode arrastar qualquer nó do polígono para alterar sua forma. Se essa ação resultar em um spline que não é suave, é possível selecionar o spline novamente para exibir o PropertyManager e clicar em Relaxar spline em Parâmetros para parametrizar novamente (suavizar) a forma. O comando Relaxar spline fica novamente disponível arrastando-se um nó no polígono de controle.
Proporcional. Retém a forma do spline quando você arrasta um ponto final; o spline inteiro é redimensionado proporcionalmente.
Tópicos relacionados
Esboço de splines 2D
Ponto de inserção do spline
Simplificar spline
Spline na superfície
Polígono de controle
Ajustar spline
