Ocultar Sumário
Imprimir
Imprime o documento ativo.
As linhas de grade nos desenhos são impressas com a distância mínima de 5 mm, como medido na folha impressa.
Para imprimir o documento ativo, clique em Imprimir Tool_Print_Standard.gif(barra de ferramentas Padrão) ou em Arquivo > Imprimir, escolha entre as opções descritas abaixo e clique em OK.
Impressora de documentos
  Nome Especifica a impressora.
O sistema fornece informações, somente para leitura, sobre o status, o tipo e o local da impressora.
Se o tipo de impressora usa um driver de impressão somente por vetor, como uma plotadora de caneta, a saída não contém dados raster, como vistas compartilhadas, vistas de qualidade de rascunho, vistas SpeedPak ou bitmaps.
  Propriedades Define as opções específicas da impressora selecionada.
  Configuração de página Especifica as opções de configuração de página e as opções avançadas da impressora, como escala, orientação e resolução.
  Visualização Exibe a imagem do documento ativo antes dele ser enviado à impressora.
Opções do sistema
Você pode definir margens para o documento impresso. Essas configurações são salvas para todos os documentos do SolidWorks.
  Margens Use as opções a seguir na caixa de diálogo Margens para especificar valores de margem personalizados ou usar os valores predeterminados da impressora.
Superior, Inferior, Esquerda, Direita
Especifica os valores das margens superior, inferior, esquerda e direita do documento. Desmarque Usar margens da impressora para usar as opções
Quando a opção Usar margens da impressora estiver selecionada, o documento será impresso com os valores de margem predeterminados da impressora. Se você tiver modificado os valores na caixa de diálogo Margens, marque essa caixa de seleção para exibir os valores de margem predeterminados da impressora.
Opções do documento
  Cabeçalho/Rodapé Use as opções a seguir na caixa de diálogo Cabeçalho/rodapé para especificar cabeçalhos e rodapés para o documento ativo:
Cabeçalho, Rodapé
Selecione um cabeçalho ou rodapé predefinido.
Cabeçalho personalizado, Rodapé personalizado
Use as opções a seguir na caixa de diálogo Cabeçalho personalizado ou Rodapé personalizado para criar cabeçalhos ou rodapés personalizados:
Seção esquerda, Seção central, Seção direita
Clique em uma seção para definir a parte alinhada à esquerda, alinhada ao centro ou alinhada à direita do cabeçalho ou rodapé, e use os botões a seguir para inserir texto ou itens de parâmetros:
Print_Header_Pagenum.gif Números de página Print_Header_Time.gif Tempo
Print_Header_Numpages.gif Número de páginas Print_Header_Filename.gif Nome de arquivo
Print_Header_Date.gif Data
Fonte
Escolha um tamanho e estilo de fonte e clique em OK. A fonte selecionada se aplica a todo o cabeçalho ou rodapé.
Exiba visualizações apenas para leitura em Visualizar cabeçalho e Visualizar rodapé
  Espessura da linha Especifica a espessura de linha que funciona melhor com sua impressora ou plotadora. Consulte HIDD_PRINT_LINE_WEIGHTS.htm.
Intervalo de impressão
  Todas as folhas (somente para desenhos) Imprime todas as folhas de um documento de desenho.
  Folha atual (somente para desenhos) Imprime a folha de desenho atual.
  Imagem da tela atual Imprime a imagem apresentada na tela.
  Seleção (somente para desenhos) Imprime uma área selecionada de uma folha de desenho na escala especificada.
  Folhas (somente para desenhos) Imprime as folhas de desenho que você indicar. Separe os números das folhas com vírgulas, ou use um hífen (-) para indicar um intervalo de folhas.
Opções
Selecione entre as seguintes opções. O último estado definido será mencionado nas impressões subsequentes somente durante a sessão atual do SolidWorks.
  Número de malhas a copiar Define o número de cópias a serem impressas.
  Imprimir plano de fundo Imprime o plano de fundo da janela, além do modelo ou desenho.
  Imprimir em arquivo Imprime em arquivo em vez de na impressora. Digite um nome para o arquivo na caixa de diálogo Imprimir em arquivo.
  Converter vistas de desenho com qualidade rascunho em vistas com alta qualidade (somente para desenhos) Converte a vista que está em em qualidade de rascunho para alta qualidade, somente para fins de impressão.
  Imprimir hachurado nas vistas desatualizadas Especifica o que acontece quando você usa o comando Imprimir (ou Visualizar impressão) em um desenho que contém vistas desatualizadas, com a opção Permitir atualização automática ao abrir desenhos desmarcada em Opções do sistema - Desenhos. Se Permitir atualização automática ao abrir desenhos estiver marcado, as vistas são atualizadas automaticamente e o hachurado é removido quando o desenho é impresso.
Impressão 3D
Imprime em uma impressora 3D de protótipo rápido (somente para desenhos). Uma impressora 3D e um driver de impressora precisam estar disponíveis.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Imprimir
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
