Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand Desenhos e detalhamentoDesenhos e detalhamento
Expand Projeto em grande escalaProjeto em grande escala
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand Criação de esboçosCriação de esboços
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Expand GlossárioGlossário
Ocultar Sumário
Modelo isotrópico elástico linear
Diz-se que um material é isotrópico se suas propriedades não variam com a direção. Os materiais isotrópicos têm, portanto, módulos elásticos, coeficiente de Poisson, coeficientes de expansão e condutividade térmica, etc., idênticos em todas as direções. O termo isotérmico é algumas vezes usado para qualificar materiais sem direção preferencial quanto aos seus coeficientes de expansão térmica.
Para definir propriedades elásticas isotrópicas você deve definir o módulo elástico E x. bsp;O programa utiliza o valor 0,0 para o coeficiente de Poisson n xy, se bsp; nenhum valor for especificado. bsp;Um valor comum para a coeficiente de Poisson é 0,3. O módulo de cisalhamento G xy. é calculado internamente pelo programa, mesmo que seja explicitamente especificado.
A matriz de rigidez para um material isotrópico contém somente dois coeficientes independentes. As seções a seguir descrevem as relações isotrópicas tensão-deformação em duas e três dimensões, incluindo o efeito de deformações térmicas.
Relações isotrópicas de tensão-deformação
A forma mais geral de relações isotrópicas de tensão-deformação, incluindo efeitos térmicos, é mostrada abaixo:
Condições para modelos de materiais elásticos lineares
Os modelos de materiais elásticos lineares exigem as seguintes condições:
  • Condição de linearidade. A resposta induzida é diretamente proporcional às cargas aplicadas. Por exemplo, se você duplicar a magnitude das cargas, a resposta do modelo (deslocamentos, deformações e tensões) será duplicada. Você pode assumir a condição de linearidade se as seguintes condições forem satisfeitas:
  • A tensão mais alta está no intervalo linear da curva de tensão-deformação, caracterizada por uma linha reta que começa na origem. À medida que a tensão aumenta, os materiais demonstram comportamento não linear acima de determinados níveis de tensão. Essa condição determina a tensão deve estar abaixo desse nível. Alguns materiais, como a borracha, demonstram uma relação não linear de tensão-deformação, mesmo para tensões baixas.
  • O deslocamento máximo é consideravelmente menor do que a dimensão característica do modelo. Por exemplo, o deslocamento máximo de uma placa deve ser consideravelmente menor do que sua espessura e o deslocamento máximo de uma viga deve ser consideravelmente menor do que a menor dimensão de sua seção transversal.
  • Condição de linearidade. As cargas não causam qualquer distorção permanente. Em outras palavras, presume-se que o modelo seja perfeitamente elástico. Um modelo perfeitamente elástico retorna à sua forma original quando as cargas são removidas.
Materiais isotrópicos X materiais ortotrópicos
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Modelo isotrópico elástico linear
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
