Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Desenhos e detalhamentoDesenhos e detalhamento
Expand Projeto em grande escalaProjeto em grande escala
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand Criação de esboçosCriação de esboços
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Expand GlossárioGlossário
Ocultar Sumário
Vistas de seção em desenhos
É possível criar uma Vista de seção em um desenho através do corte de uma vista-pai por uma linha de seção. A vista de seção pode ser uma seção de corte reto ou uma seção em offset definida por uma linha de seção graduada. A linha de seção também pode conter arcos concêntricos.
Também é possível criar vistas de seção em modelos para inserir na Paleta de vistas.
  • Você pode criar:
    • Vistas de seção de vistas de seção. Uma nova seção é calculada a partir do modelo sólido original, e a vista é atualizada se houver alteração no modelo.
    • Vistas de seção de vistas explodidas ortográficas (frontal, direita, esquerda, superior, inferior e posterior).
    • Vistas de cortes de peça que cria uma seção em uma vista pictórica (isométrica, trimétrica ou dimétrica). bsp;
  • Você pode exibir arestas ocultas em vistas de seção.
  • Vistas de seção se expandem na árvore de projeto do FeatureManager para que todos os componentes e recursos fiquem disponíveis.
  • É possível adicionar dimensões a linhas de seção sem editar o esboço da linha de seção. É possível dimensionar entre uma linha de seção e outra linha ou aresta. Você pode também adicionar dimensões à vista-pai para ancorar a linha de seção. Em seguida, é possível ocultar a dimensão usando Exibir/Ocultar anotações.
  • É possível pré-selecionar entidades de esboço que pertencem à folha de desenho para criar vistas de seção. As entidades de esboço não precisam pertencer a uma vista de desenho existente.
  • Quando cria uma vista de seção (ou de seção alinhada) de um desenho de montagem, você pode:
    • Especificar a distância do corte da vista de seção de modo que a vista de desenho inteira não seja cortada (não disponível em vistas de seção alinhadas).
    • Excluir componentes selecionados.
    • Excluir componentes de fixação (deixa sem corte a maioria dos itens inseridos do SolidWorks Toolbox ou itens designados como componentes de fixação).
    • Controle o hachurado automático, de forma que componentes adjacentes têm padrões de hachura alternados.
    • Altere a orientação da vista para isométrica.
  • Você pode mover a seta da seção arrastando-a. Cada seta pode ser movida independentemente.
  • Você pode redimensionar e reposicionar a linha de seção arrastando-a. Se você tiver usado relações geométricas quando esboçou a linha de seção, as relações podem impedir que você reposicione a linha de seção. Por exemplo, se a linha de seção for coincidente com o centro de um furo, não será possível reposicioná-la. Contudo, a linha de seção se moverá se o furo for movido.
  • Você pode criar vistas de seção giradas se a ferramenta Vista de seção não for adequada. Você pode também combinar uma vista quebrada com uma ou mais vistas de seção para criar uma vista de seção girada (revolucionada).
  • É possível cortar e colar uma vista de seção em outra folha que não a vista-pai.
  • Você pode definir uma opção para reutilizar as letras de uma vista excluída em um desenho sem atribuir letras às vistas novamente.
  • Use essas dicas para solucionar problemas em vistas de seção.
Para criar uma vista de seção:
  1. Clique em Vista de seção na barra de ferramentas Desenho ou em Inserir, Vista de desenho, Seção.
    (É possível também selecionar uma linha esboçada e clicar na ferramenta Vista de seção .)
  2. O PropertyManager de Vista de seção será exibido e a ferramenta Linha será ativada.
  3. Esboce uma linha de seção.
    Use a inferência ou adicione relações durante a criação do esboço para relacionar a linha de seção aos recursos no modelo.
    Para criar uma vista de seção com múltiplas linhas, ou para usar uma linha de centro como a linha de seção, esboce a linha de seção antes de clicar na ferramenta Vista de seção. Múltiplas linhas de seção podem ter a mesma etiqueta. Uma mensagem de alerta será exibida se o padrão de desenho utilizado não permitir essa ação.
    Se a linha de seção não cortar inteiramente através da caixa delimitadora do modelo na vista, será perguntado se você deseja que o corte seja uma seção parcial. Se clicar em Sim, a vista de seção será criada como uma vista de seção parcial.
Se estiver criando uma vista de seção de uma montagem, ou se o modelo contém um recurso de nervura, defina as opções na caixa de diálogo Vista de seção.
Se você marcou a opção Exibir conteúdo ao arrastar vista de desenho uma visualização da vista será exibida quando você mover o ponteiro. Você pode também controlar o alinhamento e orientação da vista.
Se a linha de seção tiver vários segmentos, a vista será alinhada ao segmento de esboço selecionado por último quando você clicou na ferramenta Vista de seção:
A linha vertical estabelece o alinhamento da seção
A linha horizontal estabelece o alinhamento da seção
  1. Clique para posicionar a vista. É possível editar as etiquetas da vista, mudar o alinhamento ou modificar a vista de seção, se necessário.
Para alterar a orientação de uma vista de seção, ou vista de seção alinhada, para isométrica:
Clique com o botão direito na vista e selecione Vista de seção isométrica.
Para remover a orientação isométrica, clique com o botão direito na vista e selecione Remover vista isométrica.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Vistas de seção em desenhos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
