В панели Свойства карты можно выбрать тип карты данных и указать для этого типа такие значения, как возможность изменения размера карты, а также набор пользователей, имеющих право просматривать карту.
Чтобы отобразить эту панель, откройте карту в окне Редактора карт и нажмите на кромке карты.
Набор параметров в панели Свойства карты зависит от типа выбранной карты.
Чтобы скопировать компоновку существующей карты, можно открыть карту одного типа, изменить ее тип в списке и повторно сохранить карту как карту нового типа.
Карта файлов
Файлы, принадлежащие хранилищу, могут быть связаны с картами, на которых отображаются сведения о них, например пользовательские свойства файлов.
См. раздел Карты файлов.
Имя карты
Введите отображаемое имя для карты файла.
Тип карты
Выберите Карта файлов.
С изменяемым размером
Возможность изменять размер карты.
Расширения файлов
Перечисление через точку с запятой всех расширений файлов, которые следует использовать в компоновке текущей карты. Не следует использовать точки. Если в текущую карту добавляются расширения, назначенные для другой карты, то при сохранении текущей карты эти расширения будут также назначены и для нее.
Карта папок
Папки, содержащие файлы и объекты хранилища, могут быть связаны с картами, в которых отображается информация о них.
См. раздел Карты папок.
Имя карты
Введите отображаемое имя для карты папок.
Тип карты
Выберите Карта папок.
Карта шаблона
Карты шаблонов позволяют извлекать информацию пользователя во время запуска шаблонов, а затем на ее основе создавать в хранилище новые файлы или проекты.
См. раздел Карты шаблонов.
Имя карты
Введите отображаемое имя для карты шаблона.
Тип карты
Выберите Карта шаблона.
Карта поиска
Выполняя поиск файлов и данных в хранилище, пользователь может вводить в карту поиска различные критерии поиска.
См. раздел Карты поиска.
Имя карты
Введите отображаемое имя для карты поиска.
Тип карты
Выберите Карта поиска.
Если для элемента управления выбран параметр Приклеивание управляющего объекта, то при изменении размера карты поиска будет изменяться и размер этого элемента управления.
См. раздел Приклеивание элементов управления карты данных.
Тип результата
Можно выбрать, какие элементы будут отображаться в результатах карты поиска: - Файлы и папки
- Объекты и папки объектов
- Пользователи
Набор столбцов результата
Выберите этот параметр, если в результатах поиска для данной формы следует использовать определенный набор столбцов. См. раздел Добавление набора столбцов в карту поиска.
Выберите существующие столбцы из списка или нажмите <Новый набор столбцов>.
Пользователи с правом использования формы
Избранные пользователи, имеющие доступ к карте.
Группы с правом использования формы
Пользователи из выбранных групп, имеющие доступ к карте.
Значения по умолчанию
Отображение диалогового окна Значения по умолчанию, в котором для переменных, используемых в карте поиска, можно задать предварительно определенные значения.
Некоторые переменные поиска, например Find Folders (Найти папки), либо включены (1), либо выключены (0).
При открытии папки поиска значения по умолчанию задаются автоматически.
При открытии формы в окне инструмента поиска флажки в картах поиска всегда установлены. Чтобы по умолчанию они были сняты, используйте значение по умолчанию 0.
Чтобы удалить переменную по умолчанию, ее следует выбрать, а затем выбрать в списке значение Удалить.
Значения переменных, которые задаются как значения по умолчанию, не обязательно должны отображаться в реальной карте поиска. Например, для переменной поиска Find folders (Найти папки) можно задать значение 0 (выкл.), но соответствующий флажок на карте будет отсутствовать.
Карта объекта
Объекты в хранилище могут быть связаны с картами, в которых отображается та или иная информация о них.
См. раздел Карты объектов.
Имя карты
Введите отображаемое имя для карты объекта.
Тип карты
Выберите Карта объекта.
