На вкладке Автоматический вход можно настроить Enterprise PDM таким образом, чтобы автоматический вход в систему выполнялся под конкретным именем или именем текущего профиля Windows.
Если автоматический вход не настроен, то при попытке доступа к выбранному хранилищу появится диалоговое окно стандартного входа.
Чтобы открыть диалоговое окно Настройки, дважды нажмите Настройки или нажмите правой кнопкой мыши Настройки и выберите Открыть.
Хранилище
Выберите нужное хранилище.
При внесении хранилища в список для него необходимо настроить локальный вид.
Использовать значения по умолчанию для сервера |
Использование стандартных настроек входа, заданных на сервере архивации.
При выборе этого параметра автоматический вход включается только для тех хранилищ, которые настроены на вход Windows. Стандартный тип входа на сервер архивации можно задать с помощью инструмента настройки сервера архивации.
Использовать автоматический вход в это хранилище |
- Войти в качестве следующего пользователя
Вход в систему с конкретным именем пользователя и паролем.
- Войти в качестве вошедшего пользователя Windows
Вход в систему с именем пользователя и паролем текущего профиля Windows. Выберите этот параметр, если на сервере архивации в качестве типа входа в хранилище установлен вход Windows.
Этот параметр доступен только для хранилищ, настроенных на вход Windows.
