На вкладке Программа сжатия можно указать программу архивации, которая будет сжимать файлы при копировании файлов и сопутствующих ссылок с помощью команды Enterprise PDM Копировать дерево или команды SolidWorks Копировать проект.
Чтобы открыть диалоговое окно Настройки, дважды нажмите Настройки или нажмите правой кнопкой мыши Настройки и выберите Открыть. Откройте вкладку Программа сжатия.
Полный путь к программе сжатия
Для смены программы архивации нажмите кнопку , чтобы найти файл программы.
Аргументы программы сжатия
Введите параметры командной строки, связанные с программой архивации.
Синтаксические правила см. в справке программы архивации.
Параметры Enterprise PDM: - %1 отправка имени архива, введенного в команде Копировать дерево, программе архивации;
- %2 вставка пути во временный текстовый файл при выборе параметра Хранить имена исходных файлов во временном текстовом файле.
При использовании команды «Копировать проект» имена файлов и пути ко всем файлам ссылок сохраняются во временный текстовый файл.
WinZip
WinZip® – программа архивации, используемая по умолчанию. Если она не установлена, загрузите ознакомительную версию с веб-узла
www.winzip.com.
Использовать значения по умолчанию
Сброс до настроек WinZip по умолчанию.
