Пользователь настраивает задачу Преобразовать, созданную с помощью приложения задач SolidWorks, чтобы указать тип вывода, сопоставить переменные карты данных, задать правила именования и папку назначения для преобразованных файлов. Параметры преобразования можно настроить таким образом, чтобы преобразование выполнялось автоматически или чтобы пользователь, запускающий соответствующую задачу, мог выбирать все или отдельные свойства преобразования.
Для навигации по диалоговому окну можно использовать левую панель, где отображаются все страницы, или кнопки Назад и Далее.
Ниже описаны параметры, относящиеся к преобразованию фалов.
- В разделе Создание новой задачи описываются параметры, общие для всех задач, которые поддерживаются приложением задач SolidWorks.
- В разделе Настройка задачи печати описываются параметры, доступные для печати.
- В разделе Настройка задачи Design Checker описываются параметры, которые доступны для проверки проектирования с использованием файлов стандартов, созданных в приложении SolidWorks Design Checker.
Чтобы настроить задачу Преобразовать, выполните следующие действия.
- Разверните узел Задачи и выберите Преобразовать.
- В левой панели диалогового окна Преобразовать – Свойства нажмите Метод выполнения.
- Выберите способ запуска задачи и компьютеры, на которых ее можно выполнять.
Если требуется выполнить преобразование автоматически, например, когда задача запускается при изменении состояния, необходимо использовать компьютер, выбранный системой или инициировавший задачу.
Нажмите Параметры преобразования и выберите формат файлов, подлежащих преобразованию, или включите запрос на выбор формата.
Если выбранный формат файла поддерживает дополнительные параметры, нажмите Параметры преобразования, чтобы открыть диалоговое окно Дополнительные параметры формата.
На вкладке Конфигурации выберите конфигурации, задействованные при преобразовании моделей.
Выберите параметр Дать возможность пользователю менять эту настройку, чтобы пользователь, запустивший преобразование, мог изменить настройку.
Этот параметр доступен для всех настроек на странице Параметры преобразования.
- На вкладке Листы выберите листы, задействованные при преобразовании чертежей, и способ обработки вывода множественных листов.
- В разделе Ссылки исходного файла укажите версию файлов ссылки, подлежащую преобразованию.
- Нажмите Карта файлов, чтобы соотнести переменные из карты данных исходного файла с переменными карты данных выходного файла.
- Нажмите Подробности файла вывода, чтобы указать имя, формат и местоположение файла вывода.
Можно разрешить пользователям менять этот путь.
Помимо всего прочего, на этой странице можно выполнять следующие действия.
- Задать путь сохранения второго файла вывода.
- Создать ссылку из файла назначения в исходный файл.
- Определить, как следует поступать, если преобразованный файл имеет то же имя, что и существующий: перезаписать существующий файл или сохранить преобразованный файл как новую версию.
- Изменить местоположение журнала ошибок.
- Открыть диалоговое окно Расширенные параметры сценариев, в котором можно отредактировать сценарий выполнения команд.
- Нажмите кнопку OK .
