Включение параметра Сохранить как 3D PDF в сценарий задачи преобразования
Можно добавить содержание в сценарий задачи преобразования, чтобы дать пользователям возможность сохранить файлы SolidWorks в формате 3D PDF.
- Разверните узел Задачи и выберите Преобразовать.
- В левой панели диалогового окна Преобразовать - Свойства выберите Подробности файла вывода.
- Выберите Расширенные параметры сценариев.
В разделе Введите сценарий для выполнения в SolidWorks перейдите к концу следующей части сценария в строке 410:
If Not isEmpty(vConfNames) Then If ([FileConfs] And 4) = 4 Then ' Save configurations For i = 0 to UBound(vConfNames) swModel.ShowConfiguration vConfNames(i)
convFileNameTemp = GetFullFileName(convFileName, vConfNames(i), i, UBound(vConfNames))
- Вставьте следующие строки:
'Enable 3D PDF export Set swPDFExport = swApp.GetExportFileData(1) swPDFExport.exportAs3D = True
В следующей строчке кода замените параметр Nothing на swPDFExport.
Строка должна выглядеть следующим образом:
' Convert the document Success = swExtension.SaveAs(convFileNameTemp, swSaveAsCurrentVersion,swSaveAsOptions_Silent, swPDFExport, errors, warnings)
- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сценарий.
- Нажмите кнопку OK .
При запуске задачи преобразования файлов созданные файлы PDF теперь поддерживать формат 3D.
