Скрыть содержание
Меню Enterprise PDM
Для доступа к функциям Enterprise PDM воспользуйтесь меню Enterprise PDM, расположенным в правой панели. Только команды, применимые к выбранным файлам и папкам, доступны в меню.
В данном разделе рассмотрены все параметры меню, используемые по умолчанию. Интерфейс пользователя может различаться:
  • Параметры меню, на которые у пользователя нет прав доступа, не отображаются.
  • Если меню были изменены администратором, то те же параметры могут отображаться в других меню (или в другой последовательности).
Меню Действия
Редактировать Открытие файла в соответствующем редакторе.
Разрегистрировать Разрегистрация файла для редактирования.
Зарегистрировать Возврат файла в хранилище, чтобы другие пользователи имели возможность его редактировать.
Загрузить последнюю версию Копирование последней версии файла с сервера архивации в локальное хранилище.
Получить версию Отображение нумерованного списка предыдущих версий файла, в котором можно выбрать необходимую версию.
Отменить разрегистрацию Отменяет получение из хранилища без сохранения изменений.
Задачи Вызывает задачи, настроенные администратором. Задачи могут включать:
  • Преобразование файлов. Преобразует файлы в указанный формат.
  • Design Checker. Проверяет выбранные документы SolidWorks в хранилище с использованием стандартов, созданных в приложении SolidWorks Design Checker.
  • Печать файлов. Печатает файлы в соответствии с выбранными Вами параметрами.
Задачи отображаются, только если они включены для данного хранилища и администратор предоставил вам разрешения для выполнения конкретных задач.
Если установлен Проводник объектов, меню включает следующие команды:
Создать объект Создает объект, содержащий выбранный файл.
См. раздел Генерация объектов.
Переход к объекту Открывает Проводник объектов на объект, ассоциированный с выбранным файлом.
Меню Изменить
Вырезать
Копия
Вставить в качестве ссылки Вставляет скопированные файла или папки в текущую папку и создает ссылку между выбранным файлом и скопированными файлами.
Файл должен быть разрегистрирован для вставки ссылок.
Вставить общий Вставляет скопированные файла или папки в текущую папку для создания общих экземпляров. См. раздел Общие файлы.
Изменения общей копии влияют на все экземпляры.
Вставить Вставляет скопированные файлы или папки в текущую папку.
Скопированные файлы разрегистрированы Вами и не доступны для других пользователей, пока Вы их не зарегистрируете.
Увеличить номер редакции Увеличивает номер в зависимости от определенной схемы редакций.
Изменение состояния Позволяет выбрать переход состояния для применения к выбранному файлу.
Переходы состояния определяются в текущей компоновке потока работы.
Примеры переходов в Потоке работы по умолчанию - Отправить для подтверждения или Подтверждение не требуется.
Обновить Обновляет данные файлов:
  • Значения в файлах
    Если значения в кате данных папки были изменены, обновляет значения в выбранном файле.
  • Атрибуты файла из базы данных
    Извлекает значения существующих переменных из базы данных так, чтобы локально созданные данные не перезаписывали значения.
Метка Применяет метку к файлу или папке.
Меню Отображение
Отобразить файлы Отображение файлоы в текущй папки в правой панели.
Отобразить спецификации Отображение именованных спецификаций и активированных вычисленных спецификаций в правой панели.
Показать результаты поиска Отображение недавно использованной карты поиска в правой панели.
Журнал Открытие диалогового окна История с историей версий выбранного файла или папки.
Файл вида Отображает файл с использованием Программы просмотра файлов SolidWorks Enterprise PDM.
Предварительный просмотр файла Включает отображения файлов на вкладке Предварительный просмотр с использованием программы просмотра, ассоциированной с данным типом файлов.
Предварительный просмотр карты Включает отображение карты данных файла на вкладке Предварительный просмотр.
Разделение вкладки предварительного просмотра Разделяет вкладку Предварительный просмотр Горизонтально или Вертикально.
Размещение предварительного просмотра Помещает вкладки Проводника файлов Справа или Снизу списка файлов.
Параметры Дает возможность включить или отключить параметры:
  • Невключенные типы файлов
  • Скрыть @ конфигурацию
  • Сфокусироваться на активной конфигурации
  • Отображать значок для файлов SolidWorks
  • Отобразить интерфейс пользователя полностью в предварительном просмотре SolidWorks
  • Включить результаты SolidWorks Simulation в регистрацию
  • Отобразить файл изображения для файлов DWG
Свойства Отображает свойства Enterprise PDM для выбранного файла или папки.
Меню Инструменты
Часто используемый поиск Открытие избранного поиска, выбранного в инструменте поиска SolidWorks Enterprise PDM.
Поиск EPDM Позволяет открыть поиск на основе формы в инструменте поиска SolidWorks Enterprise PDM.
Формы поиска, предоставленные SolidWorks:
  • Полный поиск. Отображает вкладки, где можно выбрать атрибуты поиска в файлах.
  • Полный поиск объекта. Отображает вкладки, где можно выбрать атрибуты поиска в объектах.
  • Поиск свойства объекта. Проводит поиск свойств карты данных объекта.
  • Быстрый поиск объекта. Фильтрует поиск по стандартным полям объекта.
  • Показать пользователей. Поиск пользователей. Укажите, должны ли пользователи находиться в хранилище или нет.
Кроме того, доступ к поиску на основе файлов или папок возможен в Проводнике Windows. Сюда входит функция Полный поиск или другие варианты поиска на основе файлов или папок, созданные администратором. Нажмите Открыть поиск tool_open_search.gif (меню Enterprise PDM).
Поиск Объектов доступен, только при наличии установки и включения Проводника объектов в хранилище. Поиск на основе объектов доступен только из данного инструмента поиска.
Уведомить Настраивает уведомления:
  • Коллега. Моментально отсылает написанное Вами сообщение указанному коллеге.
  • Пользователь, разрегистрировавший файл. Моментально отсылает написанное вами сообщение пользователю, отменившему регистрацию файла.
  • Я во время разрегистрации. Отсылает Вам сообщение, когда выбранный файл разрегистрирован.
  • Я во время регистрации. Отсылает вам сообщение, когда выбранный файл зарегистрирован.
  • Я во время входа в состояние. Отсылает Вам сообщение, когда выбранный файл входит в указанное состояние.
  • Я во время покидания состояния. Отсылает Вам сообщение, когда выбранный файл выходит из указанного состояния.
  • Я, когда. Откройте диалоговое окно Файл или Оповещения для папок, чтобы указать уведомление для выбранного файла или папки.
  • Мои уведомления. Открывается Редактор уведомлений для управления уведомлений для файлов и папок.
Входящие сообщения Открывает Входящие сообщения, для которых можно просмотреть уведомления.
Административные действия Позволяет администраторам автоматизировать задачи и процессы Enterprise PDM путем конфигурации команд Enterprise PDM Dispatch. Диалоговое окно Административные действия появляется, если установлено приложение Dispatch и выполнен вход в качестве административного пользователя, созданного при установке Enterprise PDM. См. SolidWorks Enterprise PDM Справка инструмента администрирования:Dispatch.
Копировать дерево Запускает функцию Копировать дерево.
Параметр Копировать дерево позволяет скопировать выбранные файлы, включая все ссылки, для создания второго несвязанного с оригиналом экземпляра.
Очистить локальный кэш Из локального вида хранилища удаляются кэшированные файлы.
Работать автономно Позволяет работать с файлами в Вашем локальном кэше автономно, когда Вы не подключены к хранилищу Enterprise PDM.
Генератор отчетов Позволяет создать, сохранить и напечатать детальные отчеты из данных файлов.
Администрация EPDM Дает возможность управлять всеми административными задачами хранилищ Enterprise PDM.
Обновить ссылки Позволяет починить все разорванные ссылки в проекте.
Если установлен Проводник объектов и в хранилище включены объекты, данное меню содержит команду Объекты, которая открывает окно Проводника объектов для работы с объектами, связанными с объектами в хранилище.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Меню Enterprise PDM
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
